Reifenfett-Pumpe
30.11.24, 07:45:28
jantje
geändert von: jantje - 30.11.24, 07:57:30
...falls ihr mal wieder Fett in die Reifen nach pumpen müsst, gibts hier das passende Werkzeug...:-)
https://www.temu.com/de/hochdruck-fettgewehr-400ml-mit-ergonomischem-pistolengriff-und-langlebigem-edelstahl-inklusive-hochdruckschlauch-fur-einfache-verwendung-in-werkstatten-garagen-g-601099767701250.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Fopen%2F2024-07-29%2F1722224258957-949cb4650290484db91dd21f721e6978-goods.jpeg&spec_gallery_id=4866676182&share_token=mLG9JUW9-ms_NFQFxh6abSdVabxax1iB6_xy_QsXR6YP1UpXiM-vF-th14CR6WhQz4eQZTLcx9nlPP2gcEPbycm8zsXAdFjgjbdBZBTLPlt3O2mm2_e2U5wFxHT5bEEw9q5oPiiqTqWIui3tp2176C&_x_vst_scene=adg&_x_ads_sub_channel=feed&_x_ns_prz_type=-1&_x_ns_sku_id=17593210179872&_x_ns_gid=601099767701250&_x_ads_channel=google&_x_ns_lan=de&_x_gmc_account=5356031235&_x_login_type=Google&_x_bg_adid=gd3022011-2&_x_ads_account=4375780950&_x_ads_set=21329070470&_x_ads_id=162281661785&_x_ads_creative_id=700738839092&_x_ns_source=d&_x_ns_gclid=EAIaIQobChMIqsPKwLeDigMVNL_9Bx39CimFEAEYASABEgLx-_D_BwE&_x_ns_placement=www.kleinanzeigen.de&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=%7Bwbraid%7D&_x_ns_gbraid=%7Bgbraid%7D&_x_ns_targetid=&refer_page_name=kuiper&refer_page_id=13554_1732948314174_hm2h38378s&refer_page_sn=13554&_x_sessn_id=gcwq8opmpl
30.11.24, 09:07:00
Uli #15427
geändert von: Uli #15427 - 30.11.24, 09:07:32
Super, ich habe gleich zwei Stück bestellt, eine für Vorne und eine für Hinten! :D
30.11.24, 13:55:56
Wenn du einen Beiwagen hast, braucht es ja gleich drei!
30.11.24, 15:17:32
Zimmi58
Ich habe das mal hierhin veschoben, hat ja nicht wirklich was mit Reifen zu tun
30.11.24, 17:29:57
Verdammt, hängt seit 40 Jahren in der Werkstatt an der Wand.
Immer falsch angewendet :D
01.12.24, 10:39:41
Franco
Hat jeder Reifen an der gezeigten Stelle einen Schmiernippel oder muss man den erst reindrehen? Gibt es die Pumpen auch für GL1800?
02.12.24, 18:52:46
Moench
#4 - ach so?
12.12.24, 17:07:08
Will Smith
Denkt bitte eindringlich an die Verwendung eines bei Sonnenaufgang linksgedrehten Spezialfettes für Rechtskurven!! und Melkfett für Linkskurven.
Für geradeaus reicht dann wieder ganz normal
vollsynthetisches Altöl!! ;)
:aahh:
12.12.24, 21:35:00
Moench
Wenn ich mir überlege wegen zu wenig Fett zum Aufpäppeln nach Borkum geschickt worden zu sein -1956 - war es schon ein Veränderung zu erleben das nun die Reifen zu fett sind. Es gibt glaube ich entsprechende Programme die Reifen wieder schlanker zu machen.
Ob das wirklich nötig ist bevor man sie zu Grabe trägt?
16.12.24, 17:42:40
jantje
...kurz nach'm Krieg nach Borkum zum aufpäppeln. dz, dz, dz
Die hatt'n doch selber nüscht...:mad:
Genauso gut hätten sie euch auch nach Salzuflen schicken können, die hatten damals nicht mal ein Bad...
...hüstel...
16.12.24, 20:40:01
Moench
Ich meinte den der 45 zu Ende war.
Von der Ernährung der Borkumer hab ich auch nicht gesprochen. In dem "Kinderheim gab es nur das exquisiteste.
Allein schon Morgens der Quark zum Frühstück - nie so was gesehen bis dahin.
Jedenfalls im Vergleich zu dem was ich vor der Reise nach Borkum bekam.
17.12.24, 17:27:45
Ich würde auch dringend raten, dass man zu dieser Jahreszeit Winterfett nimmt. Sommerfett ist viel zu fest bei den derzeitigen Temperaturen.
18.12.24, 00:22:47
Moench
Ich fahre Winterreifen, die Verwendung von Fett wurde mir abgeraten. Nehme an wegen der Haftung.
18.12.24, 19:28:36
Wingleader
Meine Reifen werden immer eingeoelt. Das reduziert den Abrieb und die Reifen halten länger. :)
Gruß Ralf
19.12.24, 10:30:13
Moench
Der wenigste Abrieb entsteht bei unendlicher Haftung.
