Wer macht eine Wartung/Reparatur an einem GL 1500 EML Gespann?
28.10.24, 14:26:28
Frankieboy
Hallo Gespann/Goldwing- Freunde,
ich wende mich mal an Euch , weil ich im Augenblick ratlos bin! Ich suche im XX- Umkreis meines Wohnortes ( Werne an der Lippe) eine Anlaufstelke für die Wartung/ Reparatur meines EML GL1500 Gespanns!
Ich hatte eine kleine, gepflegte Werkstatt in Drensteinfurt, die es leider nicht mehr gibt! Mir wäre eine kompetente "private" als auch kommerzielle Werkstatt recht! Das Problem ist, das entsprechende Werkstätten keinen Raum für ein solches Gefährt haben! Eine Möglichkeit wäre natürlich Uslar, das ist aber schon recht weit für mich!
Es sollte eventuell die Möglichkeit bestehen, eine Vergaserreinigung und Reifen + Zahnriemen zu wechseln!
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich!
Frank
frankieboy852@gmail.com
29.10.24, 10:48:00
Driver_1000
geändert von: Driver_1000 - 29.10.24, 10:48:21
Sollte kein Problem sein:
Motorradgarage 2000 in Marl
Spezialisten für Goldwing
02365-201160
Gruß Ralf
Driver_1000
29.10.24, 14:01:30
Frankieboy
Hallo Ralf,
bei der Motorradgarage 2000 hatte ich nachgefragt, leider wurde dort aus Platzgründen abgelehnt! Das ist oft das Problem, warum ein Gespann abgelehnt wird! Auch muss in der Regel am Gespann auf der Erde gearbeitet werden!
Frank
29.10.24, 16:12:54
Boxerdoc
Die bauen EML Trike sowie Gespanne für EML.
https://emltrike.com/de/sidecars/
30.10.24, 10:46:06
geändert von: olafT. - 30.10.24, 10:50:40
:D
wenn man will geht alles...
:D
:D
:D
für den Kollegen habe ich auch eine Handschaltung gebaut:
:D
:D
:p
wahrscheinlich das beste was ich je gemacht habe. :p
30.10.24, 16:16:17
Frankieboy
Das sieht wirklich klasse aus, vielen Dank für Deine Photos! Ja natürlich hast Du recht, wenn man will , dann geht schon was! Ich muss halt weiterhin geduldig suchen!
Frank
15.02.25, 10:29:18
Wingleader
Hallo Frank,
hast du schon eine Werkstatt gefunden?
Falls nicht, schau mal hier:
https://www.steido.de/
Gruß Ralf
30.03.25, 12:12:25
Schulz Martin
geändert von: Schulz Martin - 30.03.25, 12:21:42
Hallo zusammen
Bernhard Doben , Fuchs Uslar .
Mfg Martin
31.03.25, 13:37:00
juergen58
würde auch den Fuchsbau vorschlagen. Die sind die "Profis", auch speziell für die 1500er.
Viele Grüße,
Jürgen
