Ölverbrauch
12.10.24, 09:32:56
Ragnarök
Moin zusammen,
fahre meine 2023 er Wing nun seit 1 Jahr. Habe das Fahrzeug mit 1800km übernommen. Irgendwann so bei km 5500 kam ich mal auf die Idee nach dem Öl zu schauen. Vorgang exakt wie im Handbuch beschrieben durchgeführt. Der Ölstand war unter minimum. Da ich nicht weiß welche Menge der Freundliche bei der Übergabeinspektion reingekippt hat, mal das Motul 5100 10W30 nach Honda Vorgabe besorgt und 400ml nachgefüllt. Gemessen war dann das Öl zwischen min und max.
Da meine ganzen Moppis vorher kein Öl zwischen den Intervallen benötigte hab ich das dann als erledigt angesehen.
Jetzt bei km 11500 die Ernüchterung. Der Peilstab komplett trocken. Mal schnell 700ml reingeschüttet. Menge jetzt knapp über min.
Frage:
Das Motul ist ein vollsynthetik Öl.Ist das einzige was ich mit der Honda Vorgabe gefunden habe. Ist das Öl das richtige?
Dann noch. Verbrauchen eure Wings Öl zwischen den Service Intervallen?
Claudio
12.10.24, 19:19:16
Hallo Claudio,
meine 2018 er DCT hat jetzt knapp 50.000 KM gelaufen und zwischen den Ölwechselintervallen noch keinen Tropfen Öl gebraucht.
In der Betriebsanleitung steht bei mir: SAE 10W-30 JASO T 903 Standard MA
Bei den KD´s hat mein Freundlicher immer MOTUL 5100 4T Teilsynthetik Öl verwendet.
Wie ist dein Fahrstil ?
Ich fahre meistens sehr gemächlich im Eco-Modus.
12.10.24, 19:45:15
Templer2222
Hallo Claudio,
ich hab gerade die 1200er Inspektion hinter mir.
Hab sie erst bei 14500 machen können weil wir so lange und weit unterwegs waren.
Ich musste zwischendurch nichts nachfüllen trotz zügigem Fahrstil. Also auch mal Anschlag auf der Autobahn.
Zum Öl selber kann ich nichts sagen, macht mein freundlicher.
Ansonsten würde ich immer das nehmen was im Handbuch steht.
12.10.24, 22:01:31
Moench
Guten Tag Reiner, hast Du bei der 1200er auch die Reifen wechseln lassen oder nur das Öl?
13.10.24, 11:38:37
Templer2222
Moin Günter,
Reifen hatte ich schon bei ca. 10.000 gewechselt weil ja die große Tour anstand.
Wollte nicht das Risiko mit abgefahrenen Reifen eingehen.
Die Tour wurde dann ja auch schlappe 3.500 km.
Es wurden alle Flüssigkeiten gewechselt außer Kühlflüssigkeit.
420,- Euronen.(inkl. Wäsche :D )
13.10.24, 16:18:41
Kühlflüssigkeit aber nicht aus den Augen verlieren. Die muss regelmäßig gewechselt werden.
Guckst du auch
hier
13.10.24, 17:04:37
Performance
Seit Juni 2023 knapp einen Liter nachgereicht. Fahrmodus zu 99% Eco, Autobahn selten und wenn dann nicht über 140km/h.
13.10.24, 18:20:18
Templer2222
Hi Christian,
Kühlflüssigkeit wurde schon mit der Jahresdurchsicht Frühjahr 2024 (2 Jahre) erledigt.
Ich bin halt bissel paranoid was den Service betrifft.
Lieber einer zuviel als liegenbleiben. :)
14.10.24, 07:44:16
TiKa76
@ Performance
Bei welcher Laufleistung hast du einen Liter gebraucht ?
14.10.24, 09:01:25
Performance
@TiKa 76
24'000km.
14.10.24, 09:06:02
Templer2222
24.000 km ohne Ölwechsel oder verstehe ich das falsch?
14.10.24, 09:08:30
Performance
@Templer 2222
Ölwechsel und Kundendienst gemäss Herstellervorgabe. Was anderes kommt mir nicht in die Tüte.
14.10.24, 09:15:02
Meine Maschine braucht auch zwischen den Ölwechselintervallen ÖL (Motul 10W40)
Ich fahre recht zügig und beanspruche den Motor auch schon mal :cool:
Mittlerweile hat sich der Ölverbrauch auf etwa 0,5L auf 5.000 Km - 6.000 Km eingependelt.
14.10.24, 09:30:55
TiKa76
@ Performance
Wie viel Kilometer bist du gefahren und hast einen Liter Öl gebraucht.
Ich hatte nicht die Gesamtfahrleistung gemeint ;)
14.10.24, 10:00:33
ralf.heuer
Ich habe bei nun 42.000 km noch nie Öl nachfüllen müssen.
Gruß Ralf
14.10.24, 10:02:48
TiKa76
@ ralf.heuer
Warscheinlich nur, weil du keinen REMUS montiert hast ;)
14.10.24, 10:09:42
Templer2222
@ Performance
Ich hatte nicht die Gesamtfahrleistung gemeint zwinkern
Genau das war der Hintergrund meine Frage :)
14.10.24, 10:43:50
TiKa76
@ Templer2222
Ich hatte es mir schon gedacht ;)
14.10.24, 11:04:28
es ist mir fast peinlich, aber ich fahre jetzt schon die dritte SC79 und habe keine Ahnung, wie und wo überhaupt Öl kontrolliert wird, weil ich es noch nie gemacht habe, bzw. machen musste. Heisst im Umkehrschluss, in den 12T km Serviceintervallen war wohl alles tuti.
14.10.24, 12:10:20
TiKa76
@ blackbike22
Ich hatte auch noch bei keinem Bike Öl nachfüllen müssen.
Bei meiner Jetzigen hab ich bei 2.700 km, in
kaltem Zustand, den Ölstand auf min.
Sicherlich ist es in warmen Zustand etwas mehr ... trotzdem sicherlich etwas zu wenig.
Ich weis jedoch nicht wie viel Öl der Mechaniker beim 1.200 km KD nachgefüllt hat.
Vertrauen ist gut , Kontrolle ist besser !
