Lichter
01.10.24, 23:17:49
Uli #15427
geändert von: Uli #15427 - 01.10.24, 23:19:40
20.10.24, 11:40:51
suziopa
Moin ,
bin neu hier und habe gleich mal ne blöde Frage:
Sind beim Abblendlicht beide Hauptscheinwerfer an oder , wie bei meiner, mit frischen Tüv, nur der linke. Beim Fernlicht gehen beide (GL 1500 , SE , 1995)
20.10.24, 12:04:27
Rambo Jens
bei der Deutschen geht nur ein Licht. Das 2. kann man dazu klemmen, ist aber nicht erlaubt und das Licht wird aufgrund des fehlenden Reflektors und Assysmetrie in der Streuscheibe nicht richtig verteilt.
Jens.
20.10.24, 19:30:22
suziopa
Danke für die schnelle Antwort !
21.10.24, 08:52:21
@Uli
Ich wusste gar nicht das man an eine Bagger die GL1500 Front dranschrauben kann. :D :D :D
@suziopa
Es gibt aber entsprechende Lampen mit zwei Reflektoren.
21.10.24, 09:13:21
Uli #15427
@ Christian
Das war auf einem Valkyrie Treffen
