Rückwärtsgang
25.08.24, 08:41:00
Goldwinger1500
Ich habe folgendes Problem:
Nachdem ich den Rückwärtsgang eingelegt hatte startet der Motor nicht mehr über den Anlasser .Wenn ich Neutral schalte leuchtet die Konrolleuchte für Neutral nicht sondern die für den Rückwärtsgang.
Anschieben funktioniert, Maschine läuft dann einwandfrei auch Rückwärtsgang.
Einen Tag vorher hat beim Starten plötzlich die Batterie den Geist aufgegeben als wenn es einen Kurzschluss gegeben hat beim betätigendes Anlasschalters. Batterie getauscht, alles wieder okay. Jetzt das Problem mit dem Rückwärtsgang. Ob es im Zusammenhang steht weiß ich nicht.
Hat jemand das Problem schon einmal gehabt?
Vg Ralf
25.08.24, 11:36:44
geändert von: Marcus - 25.08.24, 11:40:00
Das sie sich mit eingelegten Rückwärtsgang nicht starten lässt ist Normal.
Das bei eingelegten Rückwärtsgang die NeutraLleuchte nicht leuchtet ist Normal.
Wenn Du den Rückwärtsgang raus nimmst, aber weiterhin das R Angezeigt wird und nicht Neutral, wird wohl der Schalter neben dem Rückwärtsgang Hebel eine Macke haben.
Dieser schaltet beim Hochziehen des Hebels von Neutral auf R.
Wird also hängen oder defekt sein.
25.08.24, 12:21:29
Karl-Heinz
Ich tippe hier wie Marcus auf den Seilzug und oder den Mikroschalter des Rückwärtsgangs.
Sobald der Rückwärtsgang per Seilzug eingelegt ist, wirkt der Anlasser über den Starterknopf direkt auf das Ganggelege.
Schau mal nach, ob der Mikroschalter auf der linken Seite ordentlich schaltet. Dabei kannst du auch die Gängigkeit des Seilzugs prüfen. Da hilft hin und wieder das passende Schmiermittel.
26.08.24, 15:37:50
phil
Hatte das gleiche Problem mit meiner beim Kauf. Nach längerer Standzeit ließ sich der Rückwärtsgang nicht mehr auslegen. Starten nicht mehr möglich. Erst nach erneutem Einlegen und Auslegen mit Schwung ging es wieder. Seitdem funktioniert es bei mir wieder.
Werde mir das Problem auch mal ansehen. Versuche mal, den Hebel etwas beherzter nach vorne zu legen, aber nicht mit Gewalt, sondern eher mit „etwas“ Schwung.
31.08.24, 13:12:38
Goldwinger1500
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe die Verkleidung links entfernt und der Microschalter klemmte tatsächlich. Gängig gemacht,alles gut eingefettet und funkt wieder wie am ersten Tag.
Das abbauen aller Teile um an den Schalter ranzukommen war mehr Arbeit als den kleinen Schalter gängig zu machen .Im großen und ganzen war es kein Problem. Kleines Problem mit großer Wirkung
Viele Grüße Ralf
31.08.24, 15:41:23
Die Alte Dame wird eben nicht jünger.
Kann immer mal Irgend was sein.
Hab gestern die 110000km überschritten und bisher außer Lima alles im grünen Bereich.
31.08.24, 17:56:48
phil
Tz… bin grad mit 30000 Meilen durch.
Da sieht man, nicht fahren und benutzen ist auch nicht gut.
Danke für die Rückmeldung. Bei mir geht der R jetzt auch wieder super nach mehrmaligem Betätigen.
