15.08.24, 12:55:11
Schlunz
in beiden Federungen hält der Luftdruck nicht und ist nach kurzer Zeit auf 0 gesunken.
Was hat das für eine Ursache und was kann ich dagegen tun?
Danke für euere Antworten und viele Grüße aus dem Saarland!
15.08.24, 16:40:16
Ohne es genau zu wissen würde ich vermuten, dass eine Undichtigkeit im Bereich des Kompressors vorliegt, wenn die Luft vorne und hinten gleichzeitig verloren geht. Wäre es nur vorne oder nur hinten würde ich auf undichte Federbeine/Gabelrohre tippen.
Pump mal vorne und hinten maximal auf und halte die Ohren offen. Man müsste es doch zischen hören.
Hast Du überhaupt einen Kompressor in der 11er (fällt mir grade ein)?
15.08.24, 20:01:56
Schlunz
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Meines Wissens hat die 1100er keinen Kompressor.
Ich werde es mal mit Lecksucherspray versuchen -
dann melde ich mich hier nochmal.
16.08.24, 11:49:24
Die Idee hatte ich bei meiner Antwort gestern auch. Hatte es aber vergessen dazu zu schreiben.
Kompressor hatte die 11er glaube ich nur als Aspencade, die es nur in USA gab und hier extrem selten ist.
Ist halt schon sehr lange her bei mir. Gab es bei der 11er überhaupt eine luftgefederte Gabel? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wo hat die denn die "Ventile" zum Nachfüllen?
16.08.24, 21:05:07
catpain
An der Front ist das Luftventil im Bereich der Lenkerklemmung und für hinten unter dem rechten Seitendeckel.Vorne habe ich es durch Einbau von Wilbers Federn außer Betrieb genommen und hinten fahre ich mit einem Druck von 2 bar mit regelmässigem Nachfüllen.Es kann vorne sein daß das Ventil defekt ist oder die Gummidichtungen im Verbindungsschlauch re/li
Gruß Andreas
