08.08.24, 11:21:09
Andreas G.
Hallo miteinander, ich möchte an meiner Wing die Lautsprechergitter abnehmen, reinigen und neu lackieren. Wie bekomme ich die Gitter ab?
Danke für Eure Unterstützung!
08.08.24, 14:47:01
brassi
Hallo Andreas,
unter dieser Adresse kannst du eine Explosionszeichnung von den Lautsprecherabdeckungen finden.
Ich mache es wenn notwendig immer wie folgt: man nehme eine kleineren Schlitzschraubendreher und setze diesen am oberen Rand der Lautsprecherabdeckung an, einmal mehr links einmal mehr rechts, pro Abdeckung sind 2 Kunststoffnasen unter der Abdeckung.
durch vorsichtiges Hebeln bekommt man die Abdeckung raus. Bitte SEHR behutsam vorgehen. ganz leicht brechen diese Nasen ab.
https://www.bike-parts-honda.de/thumbs/h/motog/106742/IMGE/930_930/STREIFEN-KITS-Honda-MOTO-1800-GOLD-WING-2004-GL1800A4-F2.jpg
Viel Erfolg und BG
gerhard
08.08.24, 17:42:37
Hallo Andreas,
da du das 2008 Modell hast, ist das Bild von brassi leider falsch. Dies ist das
richtige.
Zuerst die gesamte Abdeckung (#4) abnehmen. Am Zündschloss anheben und dann die Kabel von #1 abklipsen. Dann kann man die Abdeckung vorsichtig abziehen (ist nur eingeklipst). Dann die Abdeckung umdrehen und die Lautsprechergitter entfernen.
08.08.24, 17:58:29
Andreas G.
Vielen Dank, Christian.
