03.08.24, 16:15:46
dgeffe
Moin
Bei mir geht der linke Nebelscheinwerfer nicht mehr.
Es kommt nur ein Volt an.
Ist dieser separat Abgesichert oder hat dieser ein eigenes Relais?
Gruß Dirk
05.08.24, 09:12:13
Nö. Linker und rechter Nebelscheinwerfer hängen am gleichen Kabelstrang. Da hast du wahrscheinlich einen Kabelbruch auf der Linken Seite. Schalte mal das Licht ein und wackle an mehreren Stellen am Kabel. Da solltest du dem Bruch auf die Spur kommen. Stecker soweit in Ordnung?
Legt doch mal ein provisorisches, neues Kabel und schaue mal ob es dann funktioniert.
Nachfrage:
Ich nehme an, du hast den Stecker abgezogen und im Stecker die 1 Volt gemessen, richtig?
05.08.24, 13:04:04
dgeffe
Moin Christian
Ich habe es gefunden . Es war ein Kabelbruch.
Gruß und Danke
05.08.24, 16:07:39
Schön zu hören, das du den Fehler gefunden hast.
