Fahnenstange befestigen
30.07.24, 16:47:17
sbs
Hallo ihr,
ich möchte an meinem GL1500 Trike eine Fahnenstange an der Befestigung meiner linken Armlehne montieren.
Muss ich dafür den ganzen Sitz ausbauen, um an die Befestigungsschrauben zu kommen? Oder übersehe ich was hier?
Guckst du die Bilder an :-)
31.07.24, 13:00:29
blue thunder
also sehen kannst Du die Schraubpunkte, wenn der Topcasedeckel ganz geöffnet ist. Dann einfach mal von oben hinter das kleine Staufach schauen. Da sieht man dann zumindest die obere Mutter.
Ich habe damals die beiden Kleinen Staufächer abgebaut. Die Schrauben dafür befinden sich im Topcase und sind an sich gut erreichbar.
Ich weiß nur nicht mehr genau, wie lang die Gewinde sind. Du hast da ja schon die Armlehnen drunter. Jetzt noch die Halterplatte der Fahnenstange …
Denk mal darüber nach, was für eine Last auf die Schraubpunkte kommt. Als ich damals die Antennen montiert habe, an welche dann noch die Fahnenhalter geklemmt wurden, habe ich vorsorglich von innen ein Blech eingesetzt. Damit sich die Last besser verteilt.
Gruß in die Runde
02.08.24, 17:21:52
sbs
Danke, @blue thunder!
Werde es mal am WE angehen :)
