13.02.25, 19:50:58
diddi
Hallo, habe bei Corbin nachgefragt, die lackierten Kofferdecke kosten 1990€.Mfg Dieter
13.02.25, 22:21:29
Rambo Jens
Hallo Dieter,
hast Du bei Corbin USA oder Deutschland angefragt?
Jens
13.02.25, 22:34:18
diddi
Hi, das war Corbin Deutschland, aber wenn du in den USA bestellst wird man auch nicht viel günstiger weg kommen da dann noch Zoll und die Märchensteuer dazu kommt. Beim Fuchs kosten die Koffer lackiert knapp 1700€. Gruß Dieter.
14.02.25, 08:56:40
Was mich bei diesen breiteren Seitendeckel der SC79 mal interessieren würde:
Wie sieht es denn dann mit dem hinteren Sturzbügel aus? Normalerweise liegt die GL auf den Sturzbügeln auf und schützt (mehr oder weniger) auch die Seitenkoffer. Wenn diese nun breiter als normal sind, dann ist der hintere Sturzbügel doch zu kurz und hat keine Funktion mehr.
Oder sehe ich das falsch?
Oder sind bei dem Preis auch längere Sturzbügel dabei?
14.02.25, 09:17:06
diddi
Hallo, da liegst du richtig bei den breiteren Kofferdeckel sind diese nicht mehr geschützt bei einem Umfaller. Da steht aber auch beim Fuchs auf der HP. Ich habe noch mal bei Corbin USA nachgeschaut ,da bist du für die Kofferdeckel bei ca 1100 Dollar. Dann kommen noch ca370€ Steuern und Zoll dazu. Aber das sind nur ca Angaben. Gruß Dieter.
