HONDA Schrauben und Gewinde
16.05.24, 19:18:27
hp2023
Nur zur Info......
nachdem ich mittlerweile an meiner 2023er die ZWEITE defekte Schraube gefunden habe
(bei der ersten {Motor-Verkleidung unten} war das Gewinde "überdreht",
bei der zweiten {Handbremshebel} war der Inbus "rund") habe ich im Netz nach Honda-Schrauben gesucht.
Als Alternative zu den HONDA-Originalen aus NL habe ich diese gefunden:
https://avdb-moto.fr/shop/de/spezifischer-schraubensatz-verkleidung-avdb/6016-spezifischer-schraubensatz-f%C3%BCr-verkleidungen-avdb-honda-goldwing-1800-f6b-bagger-2001-2018.html
Die Dinger sind heute hier angekommen und machen (optisch) einen guten Eindruck.
Für die Verkleidung sollte es reichen.
Wie gesagt, nur zur Info....falls noch jemand so ein Problem mit der HONDA-Qualität hat.......
oder bin ich da der Einzigste :rolleyes:
17.05.24, 11:06:55
Hallo HPK,
... also, wenn meine Wing noch so neu wäre, wie Deine, - und dann wären da schon zwei Schrauben "kaputtgedreht", so würde ich zu meinem Honda-Händler gehen und sagen: MACH NEU!
Oder hast Du daran selber rumgefrickelt und die unbrauchbar gemacht?
Normal sollte sowas bei den Originalteilen nicht passieren... ;)
Meine Wing hat zuletzt ihren 5.Geburtstag gefeiert und an ihr war noch keine einzige Schraube "rund".
Trotzdem danke für den Schrauben-Ersatz-Tipp. (nur für den Fall der Fälle...)
17.05.24, 13:44:48
huberbaua
Mir ist das mit zwei Imbusschrauben an der Honda NT1100 DCT, welche die Seitenverkleidung halten, auch passiert. Beide waren wohl vom Werk (Maschine ist neu) ziemlich fest angezogen. Ich habe gutes Werkzeug und trotzdem (oder gerade deshalb) waren die Imbus sofort überdreht. Hab sie dann nur mit viel Mühe rausbekommen und sie dem Händler gegeben.
Scheint also ev. nicht nur ein Goldwingproblem zu sein.
Klaus
17.05.24, 18:27:07
Man könnte auch ab Werk hochwertige Edelstahlschrauben mit Torx-Kopf verwenden wie andere Hersteller das machen.
Aber das liegt bei dem Preis der Goldwing wohl nicht drin.....
17.05.24, 18:50:13
geändert von: tbone - 17.05.24, 19:02:39
@huberbaua
Warum schraubt man an einer neuen Maschine selber rum?
Lasst doch diese initialen Probleme ihm Rahmen der normalen Inspektionen - auch zum Erhalt der Garantie - von einer Honda Werkstatt erledigen. - dann hab ihr genau solche Probleme später nicht selber an der Backe.
Sorry - ich kann es echt nicht verstehen warum man selber an einem Mopped rumschraubt das noch in der Garantiezeit ist.
17.05.24, 21:03:35
Es soll Kollegen geben, die sich an einer neuen Maschine ihr gewünschtes Zubehör selbst ein/anbauen, also ich kann daran nichts Verwerfliches oder die Garantie Beeinträchtigendes finden, sofern man das fachliche Wissen und handwerkliche Geschick für die Arbeiten auf der Pfanne hat. Wenn ich so nachdenke, was ich alles an meiner SC79 angebaut hatte, da wollte ich doch nicht bis zum Ablauf der Werksgarantie warten.
17.05.24, 21:47:24
Sprich: Schrauben nicht abzunudeln?
Aber natürlich - die Schrauben von Honda sind schuld.
Oder wie ein Sprichwort sagt: wenn der Bauer nicht schwimmen kann liegt es an der Badehose.
17.05.24, 21:51:17
Man muss meiner Argumentation nicht folgen. Jeder darf da seinen eigenen Standpunkt haben.
17.05.24, 23:49:25
Meistens ist das "gute" Werkzeug eben doch nicht gut und ein wenig Fachwissen schadet nicht - und ein paar gute Drehmomentschlüssel um eher heikle Gewinde ( wie z.B. Feingewinde in Aluteilen mit 10.9er Schrauben), aber auch die anderen mit dem exakt richtigen A Drehmoment anzuziehen...
Ohne diese intellektuelle und materielle Grundausstattung kommt man eben nicht herum weil man nichts vermurksen - die Baumarktware ist eben kein gutes Werkzeug ( ausser man nimmt hier wirklich gute Qualität - die kostet aber eben...)
18.05.24, 00:21:26
huberbaua
@ tbone
Bitte erstmal richtig lesen was ich geschrieben habe = Honda NT1100 DCT
Zweitens erstmal daran denken (wie das Olli schon richtig bemerkt hat) das man nicht zwei Jahre warten will bis das Zubehör (in meinem Fall der Kettenöler) montiert wird
Drittens, ob du etwas verstehen kannst oder nicht ist mir völlig egal
Viertens, zeig mir den Goldwingfahrer der innerhalb der Garantiezeit noch gar nichts an seinem Moped angebaut hat (du etwa?)
Die Art dieses Kommentares von dir ist völlig überheblich und unsachlich (nur weiter so und alle erkennen wie du bist)
Lass das einfach!
Klaus
18.05.24, 08:15:12
hp2023
Also.... natürlich habe ich
a.) Zubehör angeschraubt
---> mit sehr gutem Werkzeug und Sachverstand.
b.) beim Händler reklamiert.
---> er hat auch klaglos nachgebessert.
TROTZDEM, es ist mehr als lästig, wenn man an einer neuen Maschine feststellt,
daß ab Werk handwerkliche Unzulänglichkeiten vorhanden sind.
Das habe ich bei allen vorangegangenen Maschinen noch NIE gefunden.
Die schrauben doch nicht von Hand die Dinger fest, sondern machen das (hoffentlich)
maschinell mit voreingestelltem Drehmoment.....
Und um nicht wegen jeder Schraube, die ich vielleicht noch finde,
wieder 30km zum Händler zu radeln, habe ich mir eben einen Satz Schrauben zugelegt......
18.05.24, 08:28:37
Ragnarök
Mal von einem kurzen Abstecher zu BMW abgesehen, fahre ich seit ca. 25 Jahren ausschließlich Honda Fahrzeuge. Bei den Schrauben mag es den Eindruck erwecken dass diese aus Butter sind. Dem ist nicht so.
Die meisten Honda Schrauben sind auf die Industrielle Montage optimiert. Standard Sechskant und Kreuzschlitzschraubendreher haben eine Einführfase. Sprich: Das Werkzeug passt nicht 100 %
Selbst wenn es sauber sitzt bleiben kaum Angriffsfläche.
Ich habe bei allen Inbusschlüsseln die Fase abgeschliffen und nur die Kante gebrochen. Seither ist Ruhe.
18.05.24, 08:47:05
Templer2222
Ich bin mir ziemlich sicher das Dein Moped nicht komplett montiert aus dem Werk kommt.
Das kommt in einer großen Kiste und wird beim Händler zusammengebaut.
Nun wäre das handwerkliche Geschick deines Händlers zu hinterfragen und nicht das Werk.
21.05.24, 13:45:31
@huberbaua
Zuerst - ich hab mal ein paar Tage vor meiner Antwort vergehen lassen, hilft womöglich - vor allem mir.
Aber ich kann deine Anschuldigungen an mich nicht auf mir sitzen lassen, deswegen dieser Reply:
@ tbone
Ok - ich sprach hier grundsätzlich von neuen Moppeds innerhalb der Garantiezeit.
Hattest du das soweit richtig gelesen?
Ja, natürlich - aber auch so etwas kann man von einer Fachwerkstatt erledigen lassen die:
a) das nötige Werkzeug haben.
b) das nötige Fachwissen haben.
c) wenn sie Schrauben abnudeln oder werksseitig abgenudelte Schrauben vorfinden dafür gerade stehen und das fixen.
Damit kann ich leben - bin ja nicht dein Auszubildender.
Ja, ich hatte alle von mir gewünschten Komponenten schon beim Kauf ausgesucht und vor der Auslieferung vom Händler anbauen lassen. Muss ich mich dafür schämen?
Ja genau - ebenso geht es mir mit deinem Kommentar - du greifst mich noch dazu auch noch persönlich an - braucht es IMHO gar nicht.
Kannst du mal etwas lockerer werden? - Danke!
Lass das einfach!
Da bin ich bei dir.
Vorschlag: wollen wir das mal für uns beide gelten lassen?
Ich ignoriere in Zukunft deine Beiträge.
Du brauchst mich nicht mehr persönlich Angehen weil ich deine Beiträge ignoriere.
Deal? :-)
@Flüsterer
Danke übrigens für dein Post! ;-)
Ich finde das schlägt in die Lücke um die es mir ging.
21.05.24, 17:29:30
huberbaua
@ tbone
Ich glaube fast das wir beide halt unsere Meinung zum Ausdruck gebracht haben, auf eine Art die m. E. vertretbar ist (wenn man manche andere Antwortkommentare im Forum insgesamt zugrunde legt).
Du brauchst mir auch nicht zu antworten, trotzdem werde ich auch deine Beiträge weiterhin lesen und mich auch dazu äußern, sofern es mir nötig erscheint.
Da lasse ich mir nicht den Mund verbieten, schließlich habe ich keine Beleidigungen ausgesprochen (dafür gibt es Leute im Forum die können das viel, viel besser).
Wenn du (fast) alles in der Werkstatt machen lässt ist das sicherlich der beste Weg, man hat keinen Ärger damit. Da stimme ich dir zu.
Gruß Klaus
21.05.24, 23:24:57
@Klaus
Lass es einfach. Don´t feed the troll.
Wurde auch schon entsprechend angemacht, obwohl ich nur eigene Erfahrungen geschildert habe. Ich frage mich was Leute in einem Forum wollen, wenn sie andere Erfahrungen einfach in Frage stellen. Vielleicht brauche sie das zur Selbstdarstellung. Einfach ignorieren, ich mache das zumindest so.
22.05.24, 01:05:58
huberbaua
@Christian
Gerne nehme ich deinen Rat an.
Gruß Klaus
22.05.24, 09:40:28
Manchmal hilft es, ohne sich gleich anzumisten, Fünfe grade sein zu lassen.
22.05.24, 10:21:13
@Olli
Das ist wohl wahr. Wir Beide waren in der Vergangenheit oft gegensätzlichen Meinungen, haben uns aber immer gegenseitig respektiert und haben uns nie gegenseitig angemacht. Natürlich lebt ein Forum von unterschiedlichen Meinungen, solange die "Netiquette" gewahrt wird.
22.05.24, 13:27:56
geändert von: tbone - 22.05.24, 13:43:11
@Christian SU
Wenn du der Meinung bist das ich in diesem Thread gegen die "Netiquette" verstossen habe, dann lass mich bitte wissen durch welche Aussage von mir dies *deiner Meinung nach* geschehen ist.
Ich würde gerne dazu lernen (obwohl ich schon seit den späten 80ern im Usenet unterweg war).
Auf der anderen Seite: jemanden als Troll zu bezeichnen nur weil derjenige nicht deiner Meinung ist - und gegebenenfalls diese Deine Meinung in Frage stellt (mit sachlicher Argumentation) - das finde ich sehr unschön und keinesfalls angebracht.
Wir können hier alle teilhaben und unterschiedliche Meinungen sachlich hervorbringen - da darf es wegen mir auch gerne mal fetzen, aber am Ende geht es eben um Sachlichkeit.
Und - es hilft immer mal kurz innezuhalten, nicht alles sofort zu beantworten um unnötig kurzzeitig Emotionales mal eben hinten herunterfallen zu lassen.
Ich hatte versucht dies mit meinem Post #14 auszudrücken.
edit & ps:
eigentlich sehe ich es wie Olli, aber manchmal juckt es mich halt auch einfach wenn ich mir denke: "Leute, seid doch nicht so bekloppt" ;-)
