SC 67, Anlasser dreht immer weiter
27.04.24, 14:07:50
Xolger
jetzt brauche ich mal Hilfe.
Problem: Motorrad (stand gesundheitsbedingt länger) springt mit fast leerer Batterie auf dem allerletzten Milliampere an. Merkwürdiges Geräusch, also Zündung wieder aus. Trotzdem dreht der Motor weiter (dafür reichen die Reserven der Batterie wohl doch noch...).
Notfallsmäßig die Batterie abgeklemmt, Fehlersuche.
Da es völlig egal ist, ob Ständer draußen oder Gang drin sind muss es am ja Anlasserrelais liegen.
Nur - wo finde ich das, wie komme ich dran?
Die Suche im Forum hat mich noch nicht weiter gebracht.
Ratlose Grüße
Holger
27.04.24, 14:52:52
geändert von: Olli/Lippstadt - 27.04.24, 14:59:53
Lt. WHB ist das Zündrelais unter der Sitzbank im beschrifteten Relaiskasten, zur Einbauposition sollte dir das Fahrerhandbuch unf der Deckel des Relaiskastens Infos liefern. Das Anlasserrelais/Magnetschalter sitzt hinter der Batterie/linkem Seitenkoffer, erkennt man bei ausgebauter Batterie samt Halterung an den dicken Zuleitungskabeln, siehe Fotos, wenn ich mich nicht irre. Schau mal in dieses Video bei 0.39 ---> Goldwing 1800 Starter Issue
27.04.24, 15:09:33
Xolger
Danke,
so etwas habe ich gesucht. Macht mir allerdings auch etwas Angst.
Jetzt überlege ich, ob ich mir das selbst antue oder professionelle Hilfe in Anspruch nehme.
Habe ja schon beim hastigen Abnehmen des linken Deckels einen Pin abgebrochen...
Holger
28.04.24, 19:55:08
Starter-Relais klebt. Muss erneuert werden.
