Bremslicht
15.04.24, 10:58:23
Sven
Hallo Freunde,
Der TÜV steht an und ich habe ein Problem mit meinem Bremslicht. Bei der letzten Fahrt fielen die unteren Stoplichter aus. Nur im Topcase funktioniert es noch. Lampen sind aber nicht kaputt. Gibt es irgendwo eine Sicherung dafür? Die Leitung dazu finde ich auch nicht, da alles, was von hinten nach vorn läuft, in einen Strang geht. Hab schon überlegt, von oben nach unten zu brücken, erstmal für den TÜV.
Dankeschön für eure Tipps
15.04.24, 13:42:20
Könnte u.U. auch eine kalte Lötstelle im Schlusslichtsensor (oder wie das Ding heipt) sein. Dieser sitzt rechts neben der Batterie. Lann man eigentlich nicht öffnen und die Platine ist mit Silikon vergossen. Hatte ich aber seinerzeit auch mal geöffnet, frei gepopelt und nachgelötet. weil mir immer wieder hinten alles ausfiel.
15.04.24, 14:04:10
Sven
Ok, danke. Aber müsste dann das im Topcase nicht auch ausfallen?
16.04.24, 21:58:15
Sven
Kann man den Sensor notfalls auch überbrücken bzw umgehen?
