Radio Lautsprecher GL 1800 Bauj. 2001-06
10.04.24, 17:59:49
Habe die Suchfunktion jetzt bestimmt mit 20 verschiedene Suchbegriffe eingegeb, kommt immer der selbe Scheiß: SUCHE ERGAB KEIN ERFOLG
Sorry, aber das hat noch nie funktioniert.:boese:
Mein Problem:
Habe an einer 18er Bauj.2001-06 vorne neue Lautsprecher eingebaut. Seit dem kommt kein Ton mehr aus den Lautsprecher.
Das Radio läuft auf einer anderen 18er ohne Probleme.
Von einer anderen 18er das Radio läuft, kommt aber auf der Maschine auch kein Ton aus dem Radio.
Also das Radio/CD ist schon mal in Ordnung.
Ich habe Sicherung 21-22 gezogen und das Radio neu Hochgebutet, klappt immer noch nicht.
Ich habe alle Kabel vom grauen Stecker vom Radio zu den Lautsprecher durchgeklingelt, alle Kabel haben Durchgang.
Steckverbindungen sind alle in Ordnung. Da ja nur die vorderen Lautsprecher gewechselt worden müssten zumindest die hinteren gehen.
MUTE Schalter ist auch in Ordnung, da müsste ja dann zu mindest ein leises Rauschen zu hören sein.
Die Lautsprecher sind aber alle Tot, nicht mal Rauschen oder Knacken.
Habe die alten Lautsprecher wieder angeschlossen, immer noch kein Ton.
Was kann das sein?
10.04.24, 19:48:10
Wird im Display das Radio angezeigt (Frequenz etc.)?
10.04.24, 19:55:54
Interessanter Fehler - hat du auch vom Radiostecker über den Lautsprecher Züricher zum Radio den Widerstand gemessen? Wenn unendlich -> Kabelbruch, wenn < 3 Ohm -> Kurzschluss (könnte beim Einbau passieren, wenn beide Stecker gegen den magnet von LS gedruckt werden -> im ausgebaute Zustand mal testen
10.04.24, 22:14:06
@ Cristian SU
Ja, wird alles angezeigt.
Kann von CD auf Radio umschalten.
Lautstärke und Frequenzen werden angezeigt.
nicht mal ein Rauschen im Lautsprecher.
@Flüsterer
Kurzschluss?
Aber auch die alten Lautsprecher tun es nicht mehr.
Entstufe kann es ja auch nicht sein, das Radio tut es ja ohne Probleme an einer anderen 18er, hatte ich mal zum testen umgebaut auf einer anderen 18er.
Das Radio von der anderen Maschine tut es aber auch nicht bei der 18er.
Wenn Kabelbruch dürfte aber sich die Kabel nicht durchklingeln lassen, oder? Und das direkt an alle vier Lautsprecher? Es wurden ja nur die vorderen ausgetauscht.
10.04.24, 22:25:43
Über Kopfhörer klappt das Radio einwandfrei. Lautstärke lässt sich auch Regeln. Wir haben jetzt noch ein anderes 18er Radio ausprobiert, aber auch da bleiben die Lautsprecher tot. :(
10.04.24, 22:53:09
Da fällt mir noch was ein.
Ein Higwaybordbeleuchtung hatte einen Kuerzschluss. dadurch war die Sicherung nummer 8 Durchgebrannt.
Nummer 8 ist MOTORABWÜRGSICHERUNG, das hängt mit dem Anlasser und Rückwärtsgang zusammen.
Jetzt ne Blöde Frage! :rolleyes:
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege geht ja normalerweise das Radio aus.
Kann es vielleicht da irgend ein Problem durch gekommen sein?
Welches Teil(oder Relay) ist dafür zuständig das dass Radio ausgestellt wird wenn ich den Rückwärtsgang einlege? Kann da ein Relay durch den Kurzschluss in Sicherung 8 geschrottet worden sein.
So das dass Radio bzw Lautsprecher nicht mehr tut?
Ich weiß, klingt blöd aber man muß ja alles mal austesten. :gruebel
11.04.24, 08:11:58
Klingt gar nicht mal so verkehrt.
Ich meine das es nur ein Relais für den Rückwärtsgang gibt (bin mir aber nicht sicher!). Geht den der Rückwärtsgang komplett noch? Also, Anzeige im Display usw.
11.04.24, 13:57:29
geändert von: keysch - 11.04.24, 13:58:41
Danke an Wolfgang Irlbacher
Fehler gefunden, beim einbauen wohl ein Kabel geklemmt und dadurch haben alle Lautsprecher abgeschaltet.
Wolfgang ist der Beste
11.04.24, 14:27:03
Sowas hatte Martin auch vermutet.
Hauptsache es geht wieder.
