09.04.24, 19:10:08
Micha137
Hallo liebe Gemeinde,
mein Name ist Michael, bin aus der Nähe von München und im Moment ziemlich ratlos.
Meine Gl 1800 SC47 hatte einen Motorschaden
Beim Wiederzusammenbau hänge ich gerade da ich mit 2 Steckern nicht weiß wohin...
Nun hoffe ich, dass mir jemand helfen kann.
Beide Stecker sind in der Nähe von den Spiegeln.
09.04.24, 20:54:50
Wenn ich das richtig sehe, dann sind das dreipolige Stecker mit nur zwei Kabeln?
Sieht nach zusätzlichen 12V Anschluss aus.
09.04.24, 22:04:22
Micha137
der rechte Stecker ist 2-adrig(hellgrün/schwarz, grün...der linke Stecker ist 3-adrig(grün,schwarz,weiß)
10.04.24, 08:18:10
Der linke dreiadrige Stecker könnte Audio-Aux sein. Da kommt ein Kabel dran welches am Ende eine Klinke hat zum Anschluss an MP3-Player o.ä. dient. Das Kabel endet normalerweise im linken Handschuhfach (wird durch den Boden vom Handschuhfach geführt).
Beim rechten bin ich etwas ratlos. Hast du mal gemessen ob da vielleicht 12V an liegt?
10.04.24, 20:43:00
Micha137
Hallo Christian,
auf dem rechten Stecker sind tatsächlich 12V, wenn Zündung an ist.
Links ist keine Spannung.
Aux ist es aber wohl nicht, der Aux-Stecker geht geht woanders hin.
21.04.24, 12:22:10
Laubfrosch
Ich vermute dass es sich um Stecker für Zubehör anzuschließen handelt. Ich habe diese auch und mit zum Schutz vor Wasser mit Klebeband angeklebt
