Euronorm? Umweltzone Frankreich, Umweltplakette
01.04.24, 18:20:13
G-Treiber
würde mir gerne eine Umweltplakette gönnen für Fahrten z.B. nach Straßburg in Frankreich.
Welche Euronorm hat die Goldwing?
Meine Zulassung schweigt:
da steht nur unter Ziffer 14:
97/24: UEBER 175ccm; 4-T
Außerdem steht unter Ziffer 22:
IMPORTFAHRZEUG AUS FRANKREICH
Laut bussgeldkatalog.org bedeutet eine Emissionsschlüsselnummer von "24": "andere Schadstoffklassen"
Das hilft mir auch nicht weiter.
Im TÜV-Bericht unter Abgasuntersuchung steht aber: "Prüfungsart G-Kat Kraftrad"
Das würde auf Euro2 hindeuten. Aber ob das den Kollegen in Frankreich zur Erteilung einer 3-er Plakette ausreicht?
Schonmal vielen Dank und
Charly
01.04.24, 19:07:22
Bikeratze
geändert von: Bikeratze - 01.04.24, 19:07:53
Schau mal hier nach...
https://www.bussgeldkatalog.org/emissionsschluesselnummer/
01.04.24, 21:29:13
Andreas G.
Für Frankreich benötigst du eine "crit air" Plakette. Einfach mal googeln, ist selbsterklärend. Hatte ich bei meiner Voyager auch, kostet einmalig so um die 30€ wenn ich das noch richtig im Kopf habe und gilt dann unbefristet für dein Moped so lange du das Kennzeichen nicht ändern musst.
01.04.24, 21:38:36
G-Treiber
ja. Soweit war ich auch schon. Auf bußgeldkatalog.org habe ich ja die Information, dass die Nummer 24 andere Schadstoffklasse bedeutet. Und für die Plakette würde ich ja gerne nachweisen, dass mein Fahrzeug die Euro 2 schafft. Das geht aber nirgends aus den Dokumenten hervor.
Viele Grüße Charly
01.04.24, 21:59:30
Bikeratze
Plakette kostet für Möppi 5€ einmalig.
Habe ich dieses Jahr 9x bestellt für unsere Normandie Reise..
02.04.24, 08:29:06
G-Treiber
Ich glaube, ich habe meine Frage falsch gestellt:
Die Plaketten habe ich bereits alle beantragt, soweit so gut.
Nach Straßburg kommt man aber nur mit einer critair Plakette 1-3.
Ein Motorrad mit BJ 2002 und schlechter als Euro2 bekommt KEINE 3-er Plakette, sondern nur die 4-er.
Mit der darf ich aber nicht nach Straßburg fahren.
Allerdings scheint das Motorrad einen G-Kat zu haben, was wiederum für Euro2 spricht. Nur ungeregelte Kats erfüllten i.d.R. nur die Euro 1.
Also brauche ich einen Nachweis, dass die SC47 BJ2002 die Euro 2 erfüllt und ich eine 3-er Plakette beantragen kann.
Was in der Zulassung unter Emmissionsklasse steht, habe ich ja oben schon beschrieben.
Charly
02.04.24, 10:06:34
Andreas G.
Achso, schreibe doch mal Honda direkt an mit deiner Frage. Vielleicht können die Licht ins Dunkel bringen.
02.04.24, 19:01:20
G-Treiber
genialer Gedanke. Habe ich grade gemacht und werde berichten, wenn eine Antwort vorliegt.
Hatte allerdings den anderen Gedanken, dass evt. hier schon einige vor mir das Problem hatten und wollte dann bei Honda nicht der 127. sein, der wegen des Problems anfrägt.
Danke an Euch alle und
Markus
02.04.24, 20:34:49
Laut Wikipedia
...Eine Einspritzung ermöglichte den Einsatz zweier geregelter Katalysatoren, um damit die Anforderungen der EURO-2-Norm zu erfüllen...
03.04.24, 18:35:30
G-Treiber
Vielen Dank für die Infis.
Was steht denn bei Euch im Fahrzeugschein unter Ziffer 14?
Vielen Dank und
viele Grüße Charly
03.04.24, 18:48:44
Andreas G.
geändert von: Andreas G. - 03.04.24, 18:49:15
Hoffentlich schauen die französischen Behörden auch bei Wikipedia nach ?!
03.04.24, 18:59:46
Andreas G.
Guckst Du..
04.04.24, 15:11:16
waldek75
Laut Honda Werkstatt erfüllt die Gl1800 sc47 die Euronorm 4
sehe Zahlen.
01, 02, 14, 16, 18 bis 70, 71 bis 75*, 77, 35A0 bis 35M0 (Euro 5), 36N0 bis 36Y0 (Euro 6)
Gruß Waldemar
04.04.24, 15:25:26
Womöglich hilft das:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/abgasnormen/schadstoffklasse-finden/
04.04.24, 16:39:55
PSAN
geändert von: PSAN - 04.04.24, 16:42:38
Moin dieses möchte ich auch gerne wissen welche klasse meine hat. BJ 2012 SC68
bei 14 steht 2006/72;C;AB 130KM/H
bei 14.1 steht 0214
bei V9 stht 97/24/5*2006/120C
wenn ich das hier verstehe ist es bei 14.1 die 14 die sagt welche klasse----> ist dann klasse 1 für eine Maschine von 2012 ???
gerne mehr info von die mehr anhnung haben...
danke in vorraus
04.04.24, 17:39:06
Wölfchen 10
Bin viel in Straßburg unterweg habe keine Probleme bekommen.
2005 Modell.
05.04.24, 16:02:22
waldek75
Kollegen auch die sc68 erfühlt die euro 4 norm unter Punkt 14.1. Die letzten beiden Ziffern des abgedruckten Codes. Kollege PSAN bei dir steht 14 also euro 4 Grün.
Gruß Waldemar
07.04.24, 17:06:53
G-Treiber
Waldemar schrieb:
'Laut Honda Werkstatt erfüllt die Gl1800 sc47 die Euronorm 4
sehe Zahlen.
01, 02, 14, 16, 18 bis 70....'
D.h. meine SC47 mit Schlüsselnummer 24 erfüllt die Euro 4 laut Honda. Hast du dazu etwas von Honda schriftlich? Dann könnte ich das beim Beantragen der Plakette mit beilegen.
Vielen Dank und viele Grüße
Charly
07.04.24, 17:37:27
KlausB
Beim Kraftfahrtbundesamt
https://www.kba.de/DE/Statistik/Verzeichnisse/systematische_verzeichnisse_inhalt.html
kann man ein PDf downloaden
Dort ist folgendes zu finden:
für die SC 68:
Feld 14.1:0214
Feld 14: 2006/72;C;AB 130 KM/H
bedeutet Euro 3
für die SC 47:
Feld 14.1: 0212
Feld 14:2002/51;B:AB 150 CCM
bedeutet Euro 3
09.04.24, 14:17:11
waldek75
Also heute beim TÜV gewesen alles supi, hab Ihn noch mal auf die frage ;
(Hast du dazu etwas von Honda schriftlich? Dann könnte ich das beim Beantragen der Plakette mit beilegen.)
Hingewiesen seine aussage war Benziner bekommen immer Grün Euro 4 von der Honda Werkstatt hab ich leider auch nur aussage es ist aber verwirrend, widerspricht sich so manches :sorry: mehr kann ich nicht dazu sagen.
