ABS Warnleuchte geht nicht aus
31.03.24, 15:52:25
Spessartwinger
geändert von: Spessartwinger - 31.03.24, 15:56:38
Habe eine 1800 Bj 2005 Habe die Maschine nach der Winterpause (4 Monate) wieder in Betrieb genommen. Motor ist sofort angesprungen und läuft auch ganz normal . Die ABS Warnleuchte geht aber nicht aus.
Hat bis zur Stilllegung funktioniert Wo fange ich bei der Fehlersuche an.
Hatte 31Jahre eine 1500er ohne ABS Bin mit der 1800er noch nicht so vertraut Suchfunktion hat auch keine Einträge gefunden.
31.03.24, 16:57:02
geändert von: Olli/Lippstadt - 31.03.24, 16:58:39
Prüfe mal den korrekten Sitz und Anschluss der ABS-Sensoren, die sitzen am vorderen Gabelholm und am Hinterrad Bremsscheibenseite.
31.03.24, 18:44:22
huberbaua
Zumindest bei meiner (jetzt nicht mehr) von 2007 war es so das man den Fehlerspeicher im Cockpit auslesen konnte. Im Handbuch steht dann zu der Häufigkeit des Blinkens das anzeigt wird welche Fehlerquelle das System erkennt. Z. B. vorderer Radsensor, hinterer Radsensor, vorderer oder hinterer Modulator usw. Da steht auch welche Sicherung für diesen Test wann und wo raugezogen werden muss und wann wieder reingesteckt wird.
Klaus (jetzt Honda NT1100 DCT)
31.03.24, 19:58:25
geändert von: Flüsterer - 31.03.24, 19:59:42
Bist du auch gefahren oder hast du nur gestartet?
Die Kontrollleuchte erlischt erst ab einmal mindestens 5 oder 10 km/h - ist bei allen unseren Motorrädern mit ABS so.
01.04.24, 12:37:25
Da hast du völlig recht, das hatte ich vorausgesetzt. Dann iss vielleicht alles im Lot.
26.04.24, 05:25:59
Spessartwinger
Thema hat sich erledigt nach 50 m Fahrt ging die Lampe aus und seither ist Alles wieder in Ordnung . Danke für,den Hinweis
