Lenker, gibt es Alternativen?
25.03.24, 17:07:39
Colldog
ich habe jetzt die ersten Kilometer mit meiner Dicken hinter mir und mir ist unter anderem aufgefallen, dass ich mit dem Winkel der Lenkerenden nicht gut klarkomme, die sind mir zu weit zusammengebogen. Ich weiß nicht wie ich das besser ausdrücken soll. Mir tun die Handgelenke nach einiger Zeit weh und ich hab dann die Hände mehr auf die Lenkerenden getan, um die Hände etwas gerader halten zu können, aber das ist natürlich nicht unbedingt eine sichere Sache.
Also dachte ich mir, ob es vielleicht alternative Lenker gibt die einen anderen Winkel haben.
Vielleicht bin ich ja nicht der einzige, der dieses Problem hat.
Achim
26.03.24, 08:35:06
Mir ist da jetzt direkt nichts bekannt.
Auch gelesen habe ich hier darüber noch nichts.
Aber vielleicht hat das ja schonmal jemand gemacht.
Du kannst Natürlich den Lenker in der Höhe verstellen, also die Neigung.
Eventuell bringt das schon was.
Das Lenkerrohr selber hat einen Normalen Durchmesser soweit ich mich Erinnere.
Wenn Du auf die Kunststoffverkleidung des Lenkers verzichten kannst, muss es möglich sein einen x beliebigen Lenker aus dem Zubehör zu verwenden der Dir besser passt.
Musst halt auf die Länge der Züge achten.
31.03.24, 13:41:33
Habe das letztens auf Fressebuch gesehen. :D
01.04.24, 17:26:08
Winne2
geändert von: Winne2 - 01.04.24, 17:29:15
Leider wirst du keinen passenden Lenker finden bei dem Brems und Kupplungshebel nicht mit der Frontscheibe kollidieren. Einzige Möglichkeit ist die kurze deutsche Scheibe in Verbindung mit einem Apehanger der über diese hinausragt wobei du aber alle Kabel und Züge austauschen bzw verlängern musst. Abgesehen vom Arbeitsaufwand ist die kurze Scheibe nicht fahrbar, du bekommst die komplette Luft welche die Verkleidung vorne verdrängt in die Fresse....hab ich probiert!
Lenkerumbau habe ich bei meiner Gl 500 (Verkleidung wie die Gl 1100) gemacht, da besteht das gleiche Problem, die Scheibe muss so kurz sein dass die Hebelei im eingeschlagenen Zustand drüber geht, sonst kein TÜV.
P.S.
In der Beschreibung zu dem Bild im oberen Beitrag stand auch dass die Hebel mit der Scheibe kollidieren, bei den Amis interessiert das aber keinen.
03.04.24, 21:46:35
Wingerjack
geändert von: Wingerjack - 03.04.24, 21:50:35
Hallo Achim, hallo zusammen,
der Lenker der GL 1500 ist leider recht speziell (siehe Bild). Ich habe daher auch noch bei keinem der "üblichen verdächtigen" Goldwing-Zubehör-Anbieter ein Alternativ-Bauteil gesehen.
Der Original-Lenker ist an den Griffenden metrisch (22 mm). Dort sitzt auch die Klemmung der Lenker-Armaturen drauf. Zur Mitte hin ist er aber dicker. (Ich hab's nicht nachgemessen, aber ich vermute 1 Zoll alias 25,4 mm.) Ich gehe davon aus, daß Honda sich für diese Bauweise entschieden hat, um den Lenker einerseits möglichst verwindungssteif zu bekommen (damit die Wing ein präzises statt teigiges Lenkgefühl vermittelt). Andererseits wollte Honda bei den Armaturen gewiß den hausinternen 22 mm-Standard beibehalten.
Wenn Du einen anderen Lenker nachrüsten wolltest, so gäbe es zwei Möglichkeiten, die allerdings beide schwierig wären:
Insgesamt würden die technischen Sachverständigen (Graukittel) solche Umbauten gewiß nicht abnehmen. Denn selbst, wenn ein metrischer Zubehörlenker eine ABE hätte, so wäre die Unterfütterung mit Adapter-Schalen ja nicht dadurch abgedeckt. (Und sie wäre ja auch nur eine zweifelhafte Frickel-Lösung.)
Das Reellste wird deshalb sein, sich mit dem originalen Lenker zu arrangieren. (Ich hab' das zuerst für einen doofen Spruch gehalten, aber später festgestellt, daß was dran sein könnte.) Ich habe nämlich meinen Lenker zunächst zu weit nach "vorn gekippt" festgeschraubt. Dadurch standen die Lenkerenden recht weit nach oben. Günstiger ist es aber, wenn die Lenkerenden zum Fahrer hin nach hinten unten gekröpft sind. Das vermeidet verspannte Arme, Schultern und Nackenmuskeln. Hier ein Video von Gary Sanford, das diese Idee anschaulich erläutert. Ab 2:48 geht Gary speziell auf die Lenker-Einstellung ein:
https://www.youtube.com/watch?v=sFj8y84Gs0k
Wingerjack
24.06.24, 00:18:46
Colldog
vielen Dank für die Infos.
Das Video war sehr gut erklärt, ich werde jetzt mal ein bisschen mit dem Lenkerwinkel experimentieren.
Das mit der kurzen Scheibe habe ich mal versucht, hab in der Bucht eine günstig gekriegt, aber das Fahren ist mit dem Wind echt nicht schön.
Mal gucken ob ich das so verbessert kriege.
Achim
12.07.24, 20:11:31
jantje
geändert von: jantje - 12.07.24, 20:15:12
ich habe mal einen Gespann-"Western"-Lenker am Griffende kalt gebogen. Ich habe ihn in eine Stabile Werkbank gespannt, in den Lenker eine gehärtete Stange eingeschoben und mit einem Rohr verlängert. Den Lenker habe ich damit ca.1cm an seinem Ende im Verhältnis zum übrigen Rohr in sich verdreht. (nicht geknickt!!) Die waren mir ursprünglich auch nicht gerade genug. Das hat 25 Jahre im Gespann gehalten, und es ist auch niemandem aufgefallen. Danach habe ich das Moped verkauft.
und die Aktion hatte ich bereits vergessen.
Das 22mm GW-Lenkergriffende ist ja noch länger als meins damals...also müsste man das auch weniger verdrehen.
...mal drüber nachdenken... Det "St35" Rohr ist durchaus geduldig... :D
Zur Not Könnte man evtl auch den Lenker am senkrechten Teil links und rechts abschneiden, ein Rohr passend überdrehen, innen reinstecken und alles wieder etwas verdreht und nett wig-verschweißen.
ja, ich weiß, es gibt bestimmt jemanden der gleich aufstöhnt...
ich hab aber das Werkzeug dazu und in den letzten 40 Jahren schon ganze Rahmen verändert, und sogar getüvt...
bei so Kleinigkeiten würde ich mir diesen Aufwand allerdings nicht antun :D
ich hab übrigens bei meiner 1500er das gleiche Problem, Liegt evtl daran, dass ich fast 2m lang bin und breite Schultern habe....
Ich denke ich werd das diesen Sommer einfach mal wieder so oder so ähnlich machen...
14.07.24, 22:05:55
MadBlue
Hi zusammen,
hatte Anfangs auch Probleme damit. Hab Kyriakin Griffe drauf und den Lenker ein paar mal verstellt... in Kombination funktioniert das nun sehr gut für mich.
15.07.24, 21:49:10
jantje
was machen die Griffe anders als die anderen?
15.07.24, 22:47:37
geändert von: Marcus - 15.07.24, 22:49:28
Größere Durchmesser als Original Gummigriff.
Angenehmer Entspannter zu greifen und fahren.
