Vorderrad ausbauen
23.03.24, 11:02:49
G-Treiber
stehe gerade vor meinem ersten Reifenwechsel bei der Goldwing.
Laut Werkstatthandbuch muss zur Demontage des Vorderrades beide Bremssattel demontiert werden. Ist das wirklich notwendig? Vielleicht übersehe ich ja etwas. Das wäre mein erstes Motorrad, wo das nötig ist.
Habe eine SC47 mit ABS, Baujahr 2002.
Vielen Dank und liebe Grüße
Charlie
23.03.24, 11:11:05
Wingerpuschi
Wenn es bei der 18er wie bei der 15er ist müssen sie weg, da du sonst mit der felge nicht vorbei kommst.
23.03.24, 11:48:53
Schera
Nur rechter Sattel muss weg
23.03.24, 15:55:16
huberbaua
Mach sie beide weg, das ist nur wenig Arbeitszeit mehr aber dafür keine Kratzer auf der Felge. Ich spreche aus eigener "Erfahrung".
Klaus
23.03.24, 17:19:46
geändert von: Sunshine - 23.03.24, 17:25:35
Hallo Charlie, beide Sättel abbauen ist ok und macht auch nicht viel mehr Arbeit.
Wenn du den Bremsschläuchen deiner Wing etwas Gutes tun willst, dann lass die Sättel
nicht mit ihrem ganzen Gewicht einfach nach unten hängen, sondern sichere
sie mit einem Spanngummi o.ä.
23.03.24, 17:52:33
G-Treiber
Vielen Dank Eich für die schnellen Antworten.
Charly
23.03.24, 19:50:36
Sind ja nur zwei Schrauben - fragen dauert länger als machen... :awg:
24.03.24, 09:32:12
Nur ein Bremssattel. Ich habe gerade das Vorderrad ausgebaut, den rechten Bremssattel weggeschraubt und mit Hacken entspannt hingehängt. Ca. 5 Minuten, wenn man sich Zeit läßt.
