Sc 79-n-com
05.03.24, 10:26:15
Norderneyer
Moin zusammen,ich habe ein neues Headset .Ein Nolan N-com B 602 R.Ich habe es mit meiner SC79 gekoppelt,kann aber keine Musik hören.Wenn ich das Haedset maximal laut stelle,höre ich ganz ganz leise etwas.Wenn ich die Umschalttaste in der Konsole drücke hört man die Musik einmal über die Lautsprecher der Goldwing oder wie gesagt minimal über das Haedset.Habe das Haedset auch entkoppelt und wieder neu gekoppelt aber das Problem bleibt.Kann jemand helfen?Schöne Grüße von der Nordseeinsel Norderney sendet Hermann
05.03.24, 10:41:11
BluewingerSE
Servus,
hast du das Headset auch direkt mit deinem Handy gekoppelt ? wenn ja, die direkte Kopplung mit Handy mal löschen.
Ist aber nur so eine Idee .....
05.03.24, 12:17:07
Norderneyer
Danke für den Tipp.Werde morgen noch mal schauen.????
06.03.24, 08:51:23
Norderneyer
So ,heute nochmal ent.und wieder gekoppelt.Handy vorher abgeschaltet.Haedset und Honda haben sich verbunden und ich höre Musik.Alles ausgeschaltet,Haedset und Honda,dann alles wieder angemacht und ich höre wieder nichts.So eine Sche….
06.03.24, 10:46:53
Hat das Nolan HS 1 oder 2 Kanäle?
Andere Systeme haben z. B. die Funktionen
a: mit Handy verbinden
b: mit GPS (Navi) verbinden
c: mit Bike verbinden
Gibt es da auch sowas?
Bin erst vor kurzem auf Cardo umgestiegen, da muss ich c: nehmen sonst kann ich am HS keine Lautstärke regeln.
06.03.24, 13:11:49
Norderneyer
Moin,ich habe die Unterlagen vom Haedset beim Motorrad liegen.Ich gehe morgen noch mal hin und schaue mal ob es verschiedene Kopplungsmöglichkeiten gibt.Danke für den Hinweis.LG
Vielleicht ist es auch einfach zu schwer für einen Ostfriesen.
08.03.24, 12:33:49
Norderneyer
Moin,das Headset hat mehrere Kanäle.Heute mal alles entkoppelt und dann nach der Anleitung von Garry Oldwing das Headset neu gekoppelt.Es hat funktioniert aber nachdem ich das Motorrad und Headset ausgemacht habe und wieder neu gestartet funktionierte es wieder nicht.Ich muß nächste Woche zur Inspektion und werde dort mal nachfragen ob die mir helfen können.Vielen Dank für eure Hilfe.Grüße von der Insel sendet Hermann
11.03.24, 15:35:38
Manchmal ist es so blöd, wie man gar nicht denken kann. Die Lautstärke, die Du für die Musik über die Lautsprecher einstellst, ist nicht automatisch auch die richtige Lautstärke fürs Headset. Will sagen: Stell mal die Musik aufs HS und stell nicht nur die Lautstärke am HS auf laut, sondern stelle sie auch am Lenker auf laut.
Vielleicht ist es ja ganz einfach. ;)
11.03.24, 17:45:08
Norderneyer
Ich werde es mal ausprobieren.Habe es heute Morgen nochmal probiert,höre aber nur ganz leise Musik.Schauen wir mal.
12.03.24, 10:11:13
Norderneyer
Moin Rainer,das war der entscheidende Tipp.Aber da muß man auch erstmal drauf kommen.Das Radio lief im mittleren Lautstärkenbereich,wenn ich dann umgeschaltet habe hörte ich nichts.Jetzt habe ich am Motorrad die Lautstärke hochgereglt und siehe(höre) da,es funktioniert.Vielen Dank für die Hilfe an alle.Ihr seit einfach gut.????
12.03.24, 13:25:44
Schön, dass mein Tip zielführend war. So kenne ich das auch vom Auto, wenn ich z.B. Musik vom Handy aufs Bordradio streame.
