Kurviger und Zumo 395
01.03.24, 07:32:35
Walter Zilly
Hallo Zusammen
Hat jemand schon Routen am PC in Kurviger erstellt anschließend Exportiert und auf SD Karte vom Navi kopiert?
Wenn JA was passiert wnn man sie am Navi importiert ändert sich die Strecke oder ist sie gleich mit dem Orginal von Kurviger?
01.03.24, 13:39:13
Ich habe das mal am Zumo XT getestet und meine Erkenntnis war, die Streckenführung wird nicht original übernommen, ih denke, dein Gerät und meins tun sich da nix.
Meine Krücke war, die kurviger-Route im gpx-Format dann am PC in Basecamp (oder MapSource) zu öffnen und dort exakt nach dem Kurviger-Programm nachzuarbeiten.
01.03.24, 15:16:28
Walter Zilly
Vielen Dank Olli jetzt weis ich mehr werde die Routen in Basecamp nacharbeiten.
01.03.24, 15:41:20
Warum nicht einfach gleich in Kurviger mehr Routenpunkte setzen?
01.03.24, 18:41:58
Walter Zilly
Ich werde es ausprobieren ist auch eine Idee
02.03.24, 15:27:42
Walter Zilly
Ich hab es probiert bringt nichts ich mach wie Olli beschrieben.
Das Problem ist auch das bei mir in Basecamp die Route neben der Straße angezeigt wird und nicht darauf.
Könnte auch daran liegen das ich die alten Karten deinstalliert habe.
Wenn da noch jemand einen Tipp hat um das zu beheben wäre toll.
02.03.24, 16:00:26
Exportiere in Kurviger mit so vielen Stützpunkte wie nötig.
Wozu brauchst du dann überhaupt Basecamp?
02.03.24, 21:47:32
Walter Zilly
Du meinst also die kurviger Route mit den Stützpunkten exportieren und dann auf die SD Karte kopieren.
02.03.24, 22:19:35
Eben - Stützpunkte wollen durchfahren werden und schränken damit die Möglichkeit des Navis ein eine andere Streckenführung zu berechnen.
02.03.24, 22:30:32
Walter Zilly
Ok wieder was dazugelernt. Danke für den Tipp ich werd es ausprobieren.
03.03.24, 11:34:25
Walter Zilly
Das geht leider auch nicht.
Mittlerweile funktioniert Basecamp wieder richtig das heißt die Route wird wieder auf der Straße angezeigt.
Werde so wie Olli beschrieben weiter verfahren.
Vielen Dank an ALLE die mir geholfen haben.
17.03.24, 02:36:13
Urb
Selbst bei Kurviger selbst, kann es passieren das die am PC geplante Strecke, auf dem Handy mit Kurviger anders ist. Nur bei exact gleicher Einstellung der Routenoptionen ist dann auch die Streckenführung gleich.
Da ich immer mit Kurviger plane und die gpx Datei dann per BT auf mein Garmin 396 übertrage, setze ich bei der Planung, wenn es auf kleinsten Straßen geht viele Zwischenziele und teile dann eine große Tour in 2 oder 3 Abschnitte, so hab ich eine Übereinstimmung von mind.95 Prozent oder mehr
