01.12.07, 09:06:06
Hallo zusammen!
Suche Heizgriffe für mein Schätzchen ( Gl 1500 SE)
habe im Zubehörhandel noch nichts passendes gefunden. Die Regler dazu sind nicht wirklich schön!! Kann mir wer weiterhelfen?
zipfer23
01.12.07, 11:07:25
überleg mal, bei Heizgriffen werden die Finger und die Handflächen innen warm. Der kalte Wind und überhaupt die Kälte kommt von aussen! Deshalb bin ich der Meinung, dass es angebrachter wäre beheizbare Handschuhe zu kaufen, damit die Finger auch von aussen gewärmt werden. :mm:
01.12.07, 15:41:35
Bin absolut der Meinung von Mike.
Würde zu Handschuhen von Baehr raten, sind nicht gerade ein Sonderangebot aber Topqualität.
03.12.07, 15:08:34
Daisy
Hallo Zipfer23,
ich habe normale Heizgriffe aus dem Zubehör mit entsprechenden Distanzringen montiert (Orginalgriffe sind länger und viel zu teuer).
Als Schalter habe ich den von BMW genommen,einen kleinen VA-Kasten angefertigt, wo dieser hinein passt und dann links am Lenker angebaut, wo die deutsche Version ihren Lichtschalter hat. Natürlich muss dann noch ein Relais eingbaut werden. Leider habe ich davon im Moment kein Bild. Kann aber bei Bedarf eines machen und zuschicken. Ich finde die Heizgriffe viel angenehmer als beheizte Handschuhe, gerade in der Übergangszeit. Man muss nicht extra anhalten, um die dicken Heizhandschuhe anziehen.
Gruß Daisy
20.12.07, 20:13:39
hallo zipfer23
ich habe auch die zwei stufigen heizgriffe aus dem zubehör. den schalter habe ich in das linke verkleidungsfach vorne eingebaut. da liegt auch mein kabel der adapterkassette für den mp3 player und der 12v anschluss für mein navi drin. man kommt gut ran (immer einen oder zwei druckknöpfe offen lassen).
22.12.07, 10:41:46
Denke billiger sind immer noch ein paar gute
Winterhandschuhe.( Louis od. Polo)
Gruß Scrull
:awg: ;) :D
22.12.07, 13:10:06
Denke billiger sind immer noch ein paar gute Winterhandschuhe.( Louis od. Polo)
Gruß Scrull
:awg: ;) :D
Nicht nur billiger sondern meiner Meinung nach auch die beste Lösung.
Ich fahre auch bei Minus Temperaturen und hatte noch nie kalte Hände :mm:
