Ring of Fire
04.02.24, 15:37:35
Marianne
Hallo an alle Mechaniker, die vielleicht einen Tip für mich haben.
Ich habe auf mein 1800 Trike auf die Bremsscheibenabdeckung ein Ring of Fire Aufsatz montiert und an die Batterie mit einem Zwischenschalter angeschlossen. Eine Zwischensicherung habe ich auch eingebaut.
Jetzt meine Frage: Am Anfang leuchteten die LED sehr hell. Angeschlossen nur sehr leicht und schwach. WORAN KANN DIES LIEGEN?
Danke für Eure Antwort
04.02.24, 16:11:32
Wie sehen denn deine Verbindungen aus?
Hast du Bilder?
04.02.24, 17:10:21
Hört sich nach einem Problem mit den Steckverbindungen (Masse oder Plus haben Übergangswiderstand) an.
04.02.24, 17:37:33
Erich Bock
Bring die Bilder nicht auf die Seite.
Es sind normale Kabelschuhe, blaue Verlängerungen und Ringverbindung an die Batterie.
04.02.24, 17:44:41
LED Streifen, die für 12V gemacht wurden...überhitzen bei 14.5V und werden sehr schnell sehr dunkel durch Alterung.
Vorwiderstände immer für 15V berechnen und 12V LED Streifen nur über einen Step Down DC Wandler mit 12V geregelten Ausgang betreiben.
05.02.24, 12:18:27
Erich Bock
Versteh nur Bahnhof.
Vielleicht kann mir jemand mit vereinfachten Worten schreiben, wie man die Kabel anschliesst und verlegt.
Bin ein absoluter Laie.
Herzlichen Dank
Erich
05.02.24, 13:08:25
Bring Plus und Minus der LED direkt an eine 12V-Versorgung, z.B. Netzteil oder Batterie/12V-Powerbank an. Wenn da die volle Helligkeit gegeben ist, sind deine Rings of Fire voll betriebsfähig. Dann kann es nur an schlechter Verkabelung der Stromversorgung liegen, also mangelhaftem Kontakt der Steckverbindungen.
05.02.24, 14:41:51
Erich Bock
Danke, ich werde das Ganze nochmal trennen und versuche es nochmal. :awg:
05.02.24, 19:50:57
Falsche Kabel
Falsche/Schlechte Stecker
Mangelnde Befestigung.
Das leidige Thema der Goldwing Bling Blings.
Ohne nähere Informationen wie du was befestigt hast, welche Kabel etc. Können wir dir schlecht helfen. Zumindest mal Bilder dazu einstellen. Dazu gibt es eine Anleitung wie man Bilder einstellt.
Falls du diese unsäglichen Quetsch-Verbinder benutzt, dann schmeiße die sofort weg. Die sind meistens der Grund des Übels.
05.02.24, 23:49:52
Oder jemanden suchen der Ahnung hat.
06.02.24, 17:40:00
Erich Bock
Hallo, ich habe das Kabel komplett neu eingezogen und es funktioniert.
Danke für Eure Antworten.
Schöne Grüße aus dem Augsburger Land.
Erich und Marianne
06.02.24, 18:05:08
Super, well done. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
