Der Motor pulsiert
29.01.24, 09:56:04
Jeza
Hallo! Der Motor pulsiert bei ausgeschaltetem Licht. Wenn ich das Licht einschalte, funktioniert es normal!?? Lg
30.01.24, 14:08:51
Daisy
Hallo Jeza,
was verstehst du unter pulsieren?
Gruß Daisy
30.01.24, 15:14:08
EckhardvdCôte
Hallo Jeza,
da schwankt die Drehzahl !
30.01.24, 16:30:34
geändert von: olafT. - 30.01.24, 16:32:16
:D
und mit licht muss die lichtmaschine richtig schwer arbeiten...und bremst den motor etwas ab...so dass die schwankungen sich minimieren
:p
ist aber nicht unbedingt normal sowas... ich würde vorsichtshalber schon mal nach einer guten gebrauchten (orginal honda!!) lichtmaschine ausschau halten... und mal den ladestrom bei standgas messen...und bei ca 2500U/min ...sollte so ca 14,5 volt sein.
:p :awg:
30.01.24, 20:48:29
Jeza
Sorry! Der Motor ist im Leerlauf unruhig,bei ausgeschaltetem Licht.
31.01.24, 12:24:27
Diese Schwankungen waren bei meiner auch, habe dann mal Vergaser und Ventilreiniger in den Tank, seitdem schnurt der Motor. So war und ist es an meiner 15er.
01.02.24, 11:30:45
Ist dieser Zustand im warmen und kalten Betrieb gleich, mit choke und ohne choke.
