05.01.24, 10:03:18
Nur eine Anmerkung, Christian SU
"Der Wechsel von der SC47 zur SC68 war 2011"
Ich bin mir fast sicher, daß die SC47 in den USA bis 2007 oder 2008 auf Halde produziert und dann bis 2011 verkauft wurde. Das passierte weil Honda mit der Goldwing Produktion, wieder nach Japan zurück ging.
Somit kann eine Bj. 2011/10/09 durchaus eine "Bj. 2007 oder 2008" sein
Die SC68 wurde meines Wissens ab 2012 in Japan gebaut.
05.01.24, 10:24:09
Meines Wissen nach:
Der Umzug von Amerika nach Japan war 2010. Daher wurden keine GLs in 2010 produziert. Ab 2011 wurde dann die SC68 in Japan produziert. Meine SC47 hat eine EZ von 2010 wurde aber 2009 gebaut (meine Farbe gab es nur in 2009).
Allerdings:
Im Ersatzteil-Katalog von Honda wird die SC68 erst ab 2012 geführt. Ich kann mir nicht vorstellen das in Japan noch alte SC47 gebaut wurden. D.h. es müssen Restbestände der amerikanischen SC47 bis 2011 verkauft worden sein. Es ist, wie so oft, verwirrend bei Honda:
Ab 2010 wurden wegen der Aufgabe der Motorradproduktion in Marysville und Umstellung des Werks auf Autokomponenten dort gar keine neuen Gold Wings gefertigt, sondern nur noch Lagerbestände abverkauft [
Quelle]"
Mitte 2009 wurde die Motorradproduktion im Werk Marysville eingestellt und nach Kumamoto (Japan) verlegt. [
Quelle]"
Ich glaube wir schweifen von den Winkelventilen etwas ab :D
05.01.24, 13:45:22
Goldfire
muß mich berichtigen, hab gerade mal die Felgen von der SC68 durchgeschaut und siehe da, da sind auch noch die Ventilhalter dran.Weiß aber mit sicherheit das ich die auch schon ohne bearbeitet habe. Warscheinlich sind das welche aus der anfangs Serie.Und die von der SC79 haben eh keine mehr dran.
05.01.24, 15:57:03
@ Erich, die Originalen oder die Winkelventile ?
Hallo HPK, die Originalen, das ist es mir Wert. An der Sicherheit wird nicht gespart.Aber bei Ebay gibt es bestimmt auch Preiswertere.
Aber jeder wie er möchte.
05.01.24, 17:20:21
HPK
Herzlichen Dank für die Antworten.-
Ich werde bei den Originalen bleiben und bei jedem Reifenwechsel austauschen.
Allen ein unfallfreies 2024 ;)
12.01.24, 08:47:37
Will Smith
Mach es so, wie für Dich passt. :)
Da hast Du verschiedene Meinungen gelesen, zum Teil lesen müssen.....
aber dieser ,,lesen müssen,, Teil hat nichts mit Winkelventil zu tun, sondern mehr mit dem immer wiederkehrenden Stolpern übers eigene übersteigerte EGO der üblichen Verdächtigen.....
:awg:
