Solex Einzelvergaser an der Wing
23.11.23, 20:21:07
jantje
geändert von: jantje - 23.11.23, 20:23:12
Moin.
Über die Sinnhaftigkeit müssen wir nicht diskutieren. Eine gut gewartete oder überholte originale Vergaseranlage wird jahrelang ohne Probleme funktionieren...aber...
Nicht das ich das unbedingt haben muss, würde ich trotzdem wirklich mal gerne wissen, welche Erfahrungen es mit dem Umbau bei einer der Vierzylindergoldwings über den Umbau der 4-Vergaserbatterie auf einen 32, 34 oder 36 Einzel-Solex mit Ansaugspinne gibt. Gibt's das in Deutschland überhaupt?
In USA bauen sie ja wohl öfter mal um, wenn sie mit der Synchronisierung überfordert sind. :D
Zumindest gibt's darüber einige Filmchen...auch einige lustige, wo die Dinger laufen wie ein Käfer auf 3 Töpfen. Aber manche gasen auch ganz schön an...Fürs Drehmoment zb. am Gespann, dürfte das ja eigentlich nicht hinderlich sein...
https://www.youtube.com/watch?v=WaY9qX7tDZY
09.12.23, 18:10:30
jantje
Ich würde die Frage gern noch mal in den Vordergrund beamen...
Gibt es solche Umbauten in Deutschland nicht?
10.12.23, 11:36:35
Schaut offensichtlich nicht so aus - aber bei dem Aufwand: warum nicht gleich auf eine Einspritzung umbauen?
10.12.23, 11:51:41
Wird auch vom Platz her nicht gehen, Citroën hatte sowas bei seinen GS und GSA (Autos)und das war schon ziemlich hoch.
10.12.23, 13:09:07
jantje
geändert von: jantje - 10.12.23, 13:12:00
https://www.youtube.com/watch?v=TDEmxJT4uRI
https://www.youtube.com/watch?v=_2S-1eTLW0I
Dass es geht ist keine Frage, siehe oben. Es gibt in den USA einige Anbieter für die Vergaserspinne.
Bis Bj. 89 dürfte der Umbau auch wegen Abgas eigentlich kein Problem sein...meine 12er ist sogar noch älter...
Umbau auf Einspritzung ist mmn. wesentlich aufwändiger, bei Goldwing allein schon wegen des Kabelbaums...außerdem wozu? ich sähe da keine Vorteile.
Ich baue seit Jahrzehnten meine Motorräder um, customizing sagt man heute wohl dazu.
Allerdings habe ich sie außer an den Bremsen und dem Fahrwerk technisch eigentlich nie aufgerüstet oder groß modernisiert, eher im Gegenteil.
Ich stehe auf einfache Systeme, Drehmoment und weniger auf Höchstleistung.
In dem Fall wäre der Verbrauch noch interessant.
Ich muss grad meine Vergaseranlage komplett überholen. Bzw. ich hab noch eine überholte liegen und würde die erst mal nehmen.
Ein 34er VW-Solex Vergaser kostet allerdings keine 80€...
https://oonooo.com/products/1971-1979-volkswagen-beetle-super-beetle-34-pict-3-carburetor-113129031k?currency=EUR&variant=44125230072065&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&stkn=d4cd6e12f37c&gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMIw6yZ1OWEgwMVDoCDBx0oZQYLEAQYCCABEgKBJPD_BwE
ein 36/40 Solex schon ein bisschen mehr, aber sogar ein Weber Registervergaser vom
1200 GS Citroen gibts gebraucht günstig, und neu für unter 400.-
Diese Fahrzeuge habe ich alle gefahren, und eine Ente hab ich immer noch.
Das einzige was tatsächlich nie Probleme gemacht hatte, waren deren Vergaser...
Nachdem ich die Gaser der 12er zerlegt habe, ist mir klar, warum manche mit denen nicht klar kommen.
Allein schon die Kaltstarteinrichtung...dass die oft Nebenluft ziehen, wäre kein Wunder...Die Dinger sind halt schon recht filigran, haben kleinste Bohrungen im Teillastbereich und rotzen durchaus gerne mal zu...meine sind jedenfalls komplett dicht...kein Wunder dass die Möhre wie ein 2Zyliner-2Takt-Dieseltraktor gelaufen ist...:-)
Ich hab ja dann nun an der Solo keine Vergaseranlage mehr, werd mal im laufe de nächsten jahres eine Vergaserspinne bauen und mir nen gebrauchten Solex schießen... ich will das unbedingt mal ausprobieren :D
10.12.23, 13:19:18
Einspritzung wäre halt besserer Kaltstart und keine Benzinqualitätsprobleme.
Besserer Durchzug von unten raus mit deutlich weniger Verschlucken bei größerem DK Gehäuse.
Der Kabelbaum ist eigentlich halb so wild - könntest ja auch auf die VW Sparlösung namens "Digifant" zurückgreifen - funktioniert in der Praxis recht zuverlässig, aber nicht mit der Präzision einer Multiport Einspritzung.
Dafür hat das Teil keine Leerlauf Regelung, nur einen einfachen DK Anschlag und du brauchst keine Bohrungen für die Injektoren in der Spinne, daher auch keine Experimente mit dem Platzieren der ESV.
10.12.23, 16:37:17
jantje
geändert von: jantje - 10.12.23, 17:15:03
..netter Versuch :D aber ich komme aus dem letzten Jahrhundert, ja sogar Jahrtausend.
Ich habe keinerlei Ahnung von einer Einspritzung. Ich fahre zwar auch eine alte K100, aber die hat's ja schon serienmäßig. Ich käme definitiv auch nicht auf die Idee, meine Vergaser-Bmw's oder gar die Indian's umzurüsten...
Obwohl ich Leute kenne die so was machen...
...ich hab ja geschrieben: mich interessiert das einfache...
und Einspritzung ist für mich ein sehr kleines, kompliziertes, böhmisches Dorf. :D
11.12.23, 08:46:06
Hallo Jantje,
ich kann deine Einwände verstehen, wenn du ein "Vergaser-Mensch" dann ist das gut. Allerdings bin ich der Meinung das du mit einer einfachen Einspritzung bessere Ergebnisse erzielst als mit einfachen Vergasern.
Zumal, wenn man es mal herunterbricht, eine Einspritzung auch nicht viel mehr als ein Vergaser ist. Die Hauptdüse vom Vergaser sitzt halt nun "einzeln" (meist) direkt vor dem Zylinder. Und der Motor muss sich sein Gemisch nicht ansaugen sondern wird gefüttert :D
Wie ich schon schrieb: Ich kann deine Sichtweise verstehen. Aber: Man(n) ist nie zu alt was Neues zu lernen und das wäre der richtige Zeitpunkt dafür.
11.12.23, 11:45:50
@Jantje:
Es werden hier wohl alle aus dem letzten Jahrtausend kommen... Und meine ersten Autos hatten auch noch Vergaser.
Einmal einfacher Solex, einmal 4fach Holley mit Turbo (was hat das US Schei55haus gesoffen, aber ich war halt in den 80ern jung, drum und gefräßig - jetzt nur mehr dumm. :p
Und simple Einspritzung ist ein Kind der 70er, L- Jetronic kann schon Ende der 60er auf den Markt (W116), nur die Amis hielten Einspritzung n sehr lang für Teufelszeug.
Schaust du dir aber z.B. einen elektronisch geregelten Vergaser an (zB GL1500 oder die ersten W201 190er mit Vergaser und 3Wege Kat) an, wirst du die Einfachheit einer simplen Einspritzung erkennen, nebst dem größten Vorteil, dass die eben den Bio Anteil in Sprit problemlos verkraftet.
Aber wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen... :awg:
11.12.23, 16:46:07
jantje
Nun denn, ich habe nach Brot mit Wurst gefragt, und mir wurde Kuchen angeboten ;-)
ok, ok, dann geh ich halt...irgendwann,,,vielleicht... vielleicht auch nicht...;-)
...aber kann mir evtl vorher noch jemand meine ursprüngliche Frage beantworten?
das wäre großartig :D
11.12.23, 18:03:53
LastMohawk
Servus,
ja das funktioniert gut. Wenn du die Spinne baust, dann halt so, dass so wenig we möglich Ecken entstehen und das Gemisch sauber strömen kann.
Ich versteh das gut warum man auf solche Gedanken kommt. Die Einspritzung kommt halt nicht ohne Elektronik und Steuergeräte aus... das war bei den alten D-Jetroniken so. das einzige war die verkappte K-Jettronik des Golf GTI. Aber dort brauchste Platz um den Luftmengenmesser sauber zu installieren und auch entsprechend anzugleichen... die 1000er nimmt halt doch weniger Luft als der alte GTI mit 1600 ccm. Du brauchst eine el. Benzinpumpe und einen Druckspeicher, damit der Systemdruck konstant ist... bei modernen Einspritzanlagen halt dazu die Steuerelektronik... aber wirklich mehr Leistung haste dadurch auch net.
Der Vergaser ist schon einfacher zu adaptieren. Man kann ja auch moderne Gaser drantackern... muss ja net gerade ein oller Solex sein. Ein schicker Flachschieber von Mikuni ist auch was schönes und sehr einfach einzustellen. Ich fahr die erfolgreich an meiner alten BMW.
Das problem ist dann nur, wohin mit dem Luftfilter.... und erst wenn das gelöst ist, dann wird auch der Onkel vom TÜV zustimmen.
Mein Traum für meine GL sind aber rechts und links je ein Weber Doppevergaser :-)
und bitte bleib und berichte über diene Erfahrungen.
der Indianer
11.12.23, 18:13:42
Dr.Goldwing
Also es gibt sie ja, allerdings ob sie das bringen was man sich davon Verspricht? Es gibt hier in DE eine umgebaute mit Solo Vergaser und Kompressor die hat merklich mehr Leistung allerdings schwer Fahrbar .
Hier hast du mal den Link von Randakk /USA wegen Vergaserteilen. Das ist der Fachmann für sowas, der hat auch irgendwo etwas zu den Umbauten beschrieben.
https://www.randakksblog.com/randakks-master-carb-overhaul-kit-honda-gl1200/
Gruß, und :awg: sagt der Doc
12.12.23, 14:18:15
jantje
geändert von: jantje - 12.12.23, 14:28:10
Hallo Harald. Schön von dir zu lesen. Wir kennen uns vom Boxerkunst-Treffen. :D
Dein GW-Umbau ist der Hammer !!
Es muss tatsächlich kein Solex sein, Weber hat auch gute Fallstrom Registervergaser für Citroen GS gebaut.
Ein Flacher Luftfilter von einem Triumph Spitfire passt locker unter die Tankattrappe, das Werkzeugfach fällt dann halt weg.
ja, warum kommt man auf solche Gedanken...? Vielleicht weils geht? :D
Na? erinnerst du dich noch?
11.12.24, 12:56:46
Thomas Mitbart
Hallo Jan.
Wir hatten ja schon einmal zum Einzelvergaser telefoniert. Ich hatte die Ansaugspinnen jetzt mal ausgebaut und für dich ein paar Fotos gemacht. Ich habe das Gespann mit dem Umbau so gekauft. Habe nur den Vergaser eingestellt und korrekt in das elektrische Boardnetz integriert. Einen Luftfilter gekauft. Passt alles unter das Werkzeugfach. Was soll man noch sagen. :rolleyes:
Leistung ist eher mäßig, daher bin ich an der originalen Vergaserbatterie dran. Ist ein 755B. Neues Dichtungskit liegt schon bereit.
15.12.24, 17:11:46
jantje
geändert von: jantje - 15.12.24, 17:16:06
Moin Thomas.
Danke für die Bilder.
Ich denke dass diese Art von Spinne evtl.nicht soo vorteilhaft ist.
Unterhalb des Vergasers teilt sich der Gasstrom direkt nach der Drosselklappe am Flansch in vier Rohre auf. Das gibt ein Haufen unvorteilhafte Verwirbelungen und Gegendruck.
Ich glaube, dass sich die Gase erst mal in einer Art Ruheraum sammeln sollten und dann erst in die einzelnen Rohre gesaugt werden.
Bei Käfer und Bus: dort erst ein kurzes Stück Rohr in 2 Rohre und am Zylinder noch mal geteilt.
Ich vermute das ist der Grund warum du so wenig Leistung hattest.
MfG,
Jan
Ich denke in etwa so:
bei dieser Spinne wurde von der leistung nichts negatives berichtet...
13.04.25, 20:53:35
jantje
geändert von: jantje - 13.04.25, 21:01:51
Ich möchte noch mal auf meinen Beitrag zurückkommen...
Die Vergaserspinne, die ich als letztes vorgestellt habe, ist suboptimal,
weil sich die Rohre nicht auf gleicher Ebene befinden wie der Corpus unter dem Vergaser. In dem Behälter kann sich Benzin sammeln, welches sich bei Kondensierung an den Wänden,
unten als Pfütze stehen bleibt. Somit ist ein perfektes Mischverhältnis
unter bestimmten Umständen schwierig bis unmöglich. Die von Thomas gezeigte
ist tatsächlich besser. Ich habe mich nun viel in amerikanischen Foren eingelesen, und habe über Vor und Nachteile von Einzelvergasern gelesen. auf jedenfall muss da eine Heizung dran.
Elt oder Kühlwasser...sonst vereist das ganze noch bei Plusgraden...
Ich werde einen 34 PICT-3 verwenden und suche noch eine entsprechende Vergaserspinne.
So etwas wie Thomas gezeigt hat oder zB:
https://www.ebay.com/itm/127045408834?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.
Leider krieg ich das mit der Bestellung in USA irgenwie nicht hin...
oder halt sowas: der 32/34 registervergaser ist halt kompliziert aber auch keine Raketentechnik...
das gibts leider alles nicht einzeln und ist mir dann doch zu teuer...
am Ende werd ich die Spinne wohl selbst schweißen müssen...
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee wo ich ein Manifold herbekomme...
Ist der Ansaugtrakt bei 1100 und 1200 eigentlich gleich?
Also ich mein das ganze 4- Vergaserpaket...von den Abmessungen her...
