OOONO
20.10.23, 13:53:01
Gerald
Hallo in die Runde,
hat jemand Erfahrung mit dem OOONO? Der von der ersten Generation meldet sich bei mir leider nicht. Aber jetzt gibt es ja den Co.Driver No 2, der sich in Apple CarPlay einbindet - das sollte doch eigentlich gehen!?!?!
Wie gesagt, falls jemand schon was rausbekommen hat...
Viele Grüße aus Lemgo,
Gerald
20.10.23, 15:12:24
Chrischiii
Vorsichtig den OOOONO öffnen und die Batterie wechseln, dann macht er es vielleicht wieder ...
Bei mir hatte es geklappt.
20.10.23, 16:38:26
Gerald
Ne, im Auto (Ford Sync) kommt die Warnung
20.10.23, 21:46:49
Habe den Oono 2 bestellt ist aber noch nicht geliefert. Die erste Version war schnell Batteriearm
21.10.23, 13:05:30
Gerald
Ich habe zwei Ooonos, weil zwei Autos. Bei beiden war die mitgelieferte Batterie nach etwa 3 Wochen leer. Bei beiden habe ich dann eine Varta eigesetzt. Die halten bis jetzt seit etwa 10 Monaten. Und wie gesagt, in den Autos funktionieren die super, nur auf dem Moped kommt die Warnung nicht auf dem Radio durch, auch nicht wenn CarPlay läuft.
Gruß,
Gerald
24.01.24, 16:33:08
Gerald
@Tripple AAA:
hast Du den Ooono 2 erhalten und erste Erfahrungen machen können, bzw. bekommst Du eine Warnung über Carplay oder direkt von SC 79?
Oder @ alle:
konnte jmd. Erfahrung mit dem Ooono 2 sammeln?
Bin für jede Ino dankbar und Gruß in die Runde,
Gerald
24.01.24, 22:01:20
Ich habe die OOno 2 erhalten und im Auto funktioniert die wunderbar und hat mich mehrfach schon gerettet in BW wird soviel geblitzt wie in keinem anderen Bundesland und ich habe schon in vielen gewohnt.
Auf der GW noch keine Erfahrung gemacht da noch keine Saison alles noch voller Salz, aber es gibt ja siehe oben die ersten Kommentare dass es via CarPlay nicht geht, ich werde berichten das 2. Teil will ich auf jeden Fall versuchen zu verbinden,….
