Fahren trotz FI-Fehlercode?
20.09.23, 17:23:27
WingBowler
Meine 2001er hatte schon 2-3 mal nach dem Start im Leerlauf einen unruhigen Lauf.
Jetzt am WE zeigte sie mir wieder mal die rote FI-Lampe.
Wenn ich sie ca. 100m nach dem Start anhalte, ausmache und wieder anmache ist die Lampe meist aus und ich kann den ganzen Tag fahren. Nach einer Pause das gleiche wieder.
Der Seitenständertest sagt Fehler 23 und Fehler 29.
Nun meine Frage:
Kann ich damit noch 3 Wochen bis zum Werkstatttermin fahren?
20.09.23, 19:04:46
geändert von: Seppel55 - 20.09.23, 19:09:06
23
Open or short circuit in right O2 sensor heater wire: • Faulty right O2 sensor
= rechte Lambdasonde defekt, meistens Wackelkontakt im / am Stecker.
29
Loose or poorly connected idle air control (IAC) valve connector: • Open or short circuit in IAC valve wire: • Faulty idle air control valve
= Gemisch, Sauerstoff stimmt nicht, direkter Zusammenhang mit der Lambdasonde
Wenn Du weiter fährst, könnte der Katalysator beschädigt werden. Der Motor läuft nicht sauber weil die rechten Zylinder mit falschem Gemisch (Luft, Einspritzung) versorgt werden. Könnte zum klopfen führen, ist nicht gut für den Motor.
Gruß Wolfgang
