Maße Bremsleitung GL 1000 K1 Bj 76
07.09.23, 18:43:32
madmax325t
Hallo zusammen
Hat jemand zufällig die Maße der originalen Bremsleitung hinten zur Hand oder die Möglichkeit die zu messen?
Ich hab hier eine neue Stahlflex Leitung, die angeblich für ne GL 1000 ab BJ 75 ist aber irgend wie ist die Leitung zu lang und der Gewindeteil ( in den Bremssattel) zu kurz ….
11.09.23, 08:43:37
LastMohawk
Servus,
das Problem mit dem zu kurzen Gewinde hatte ich auch. Hab dann ne neue Stahlflexleitung besorgt mit ner Ringöse in 90° Winkel und ne Holschraube eingebaut. ist dicht und funktioniert. Honda hat da eine Bohrung gebaut, die heute - außer dem originalen Hondaschlauch - kein Lieferant bedient.
Da die Bremsleitung durch den Konus vorne am Gewinde abgedichtet wird, muss das schon passen um dicht zu werden.
Leider kann ich dir die Länge nicht nennen, da ich einen hinteren Hauptbremszylinder einer Yamaha R1 eingbaut habe und die Leitung da eine andere Länge hat.
Aber du kannst die Länge mit nem Stück Kabel selbst gut ermitteln... einfach von Mitte Anschluß bis Mitte Anschluß messen und dann entsprechend bei Stahlflex oder Probrake konfigurieren.
der Indianer
16.09.23, 10:49:20
madmax325t
Vielen Dank schon mal , auf die Idee die Bremsleitung selbst zu konfigurieren bin ich noch nicht gekommen :D
Den hinteren Geberzylinder ist auch ne super Info , hab mein allerdings schon komplett überholt und alles neu…
Die starre Leitung ist bei mir auch so mega verballert aber die gibt’s halt nirgends neu… hast du die bei behalten oder bist direkt mit dem Flexschlauch von Pumpe aus Zylinder?
16.09.23, 14:47:53
LastMohawk
Servus,
Wenn Stahlflex, dann von Pumpe zum Zylinder. Ne Stahlleitung dazwischen macht gar keinen Sinn.
Da der Hinterbau der GL1000 direkt von BMW abgekupfert wurde, haben sie diesen Mist auch mit übernommen.
Wenn du willst kan ich dir ein Bild vom Anschluss am Sattel machen.
Der Indianer
17.09.23, 17:15:30
madmax325t
ja, sehr gern ... dann mach ich aucg gleich eine komplette Leitung ... vielleicht noch ein Bild, wie du sie verlegt hast... bau mir auch gerade ein Gl1000 auf bzw um und hab die nur als Bausatz bekommen .. :D
20.09.23, 17:12:39
LastMohawk
Servus,
sorry für die verspätete Rückmeldung, bin aber viel unterwegs derzeit.
Hier die versprochenen Bilder...
das Verlegen geht in einem Bogen in den originalen Führungen ganz gut. Da komm ich eh mit der Kamera nicht hin, das ist viel zu eng :-)
der Indianer
21.09.23, 20:27:58
madmax325t
Nicht wild … vielen Dank
Genau so hab ich die Leitung schon bestellt, liegt allerdings noch in der Packstation :D
Naja, wie die Leitung Original liegt, weiß nicht nicht so wirklich, da ich das Mopede als Puzzle gekauft hab :D :D
Ein Original Halter hab ich, der ans Batteriefach gehört… der Rest wird sich finden … :D
