29.11.07, 00:48:05
Hallo, habe da ein problem mit meiner LTD , irgenwie
kriege ich jetzt keine Luft in die Stossdaempfer.
Egal ob auto oder manuel. die pumpe startet aber der zaehler bewegt sich nicht. Habe auch gesehen das man neben dem display luft einpumpen kann ???
Vielleicht weis jemand rat ?
Gruss Jose
Weder vorne noch hinten...
29.11.07, 10:06:02
Hallo Jose,
erstmal neben dem Display, geht nur raus zum aufpumpen von Reifen.
zweitens, kannst du nur unter dem rechten Seitendeckel an dem Ventil über dem Benzinhahn extern auffüllen, aber vorsicht!!!! wegen der Dichtungen in den Stoßdämpfern.
Ansonsten kannst du nir mal das rechte Verkleidungsfach ausbauen, darunter sind Pumpe und die passende Elektrik. Prüfe alle Schlauchverbindungen ob dicht und ohne Beschädigungen. Nun kannst du nur noch prüfen ob auch Luft am Dämpfer ankommt. Wenn das alles ok ist, sag Bescheid dann lass ich dir noch den Rest der Fehlersuche fürs Display zukommen.
Prüfe den Druck in den Dämpfern per lufddruckmesser am Ventil für externes befüllen.
Hasta la proxima Zappa
29.11.07, 21:05:44
Wie immer vielen dank Zappa.
Werde mich am wochenende drannmachen. Melde mich sobald ich was neues in erfahrung gebracht habe.
Gruss Jose
