21.08.23, 19:06:23
Thoralf
der Deckel meines linken Seitenkoffers geht seit ein paar Tagen sehr schwer zu und wenn er jetzt einmal zu ist, bedarf es mehrere versuche, bis das er öffnet. Der hintere Verschlußmechanismus öffnet dann normal nur der vordere nicht.
Kennt jemand dieses Problem und wenn ja wie kann es behoben werden, der Seilzug sollte es nicht sein, denn der hintere Verschluß öffnet ja
Vielen dank schonmal im voraus
22.08.23, 10:06:35
Die Fang-Ösen (im Bild 19 & 20) können eingestellt werden. Werden mit 2 Schrauben (im Bild 55) gesichert. Diese lösen, den Fang-Ösen verschieben und wieder festziehen. Eventuell mehrfach probieren bis es paßt.
