Regler GL 1500 SE
20.08.23, 17:00:56
Hallo,kann mir Jemand sagen wo sich der Regler für die Lichtmaschine befindet?
20.08.23, 18:02:19
geändert von: Marcus - 20.08.23, 18:05:33
In der Lichtmaschine Integriert.
Nicht mehr lieferbar.
21.08.23, 14:04:27
Vielen DAK für die schnelle Antwort. Wie erreiche ich es, dass die Lichtmaschine geladen wird?
21.08.23, 14:15:37
Wastl
Du musst die Batterie laden, nicht die Lima. :D
Ersatz gibt in Bayern. hab leider die Rechnung nicht mehr. Ist halt schon ca 10 Jahre her dass sie ausgefallen ist
21.08.23, 15:42:51
Lass sie reparieren und das ist so gut wie immer möglich.
Eine entsprechende Werkstatt (Elektromotorenservice / Ankerwickelei) sollte es überall geben.
21.08.23, 16:50:13
Walter Zilly
Oder Hier das ganze Neu von Hitachi
21.08.23, 22:31:25
geändert von: Karl-Heinz - 22.08.23, 03:56:38
oder hier
Link
hab ich schon seit einigen Jahren drinnen.
Anmerkung Karl-Heinz: Link korrigiert.
21.08.23, 22:47:11
Hallo Walter,
die ist auch Nachbau.
Kein Original Hitachi.
21.08.23, 23:34:21
Walter Zilly
Hallo Marcus ich hab von denen eine Orginale von Hitachi bekommen. Leider musste ich nach deiner Auskunft feststellen das alles nur noch ein Nachbau ist.
Schade eigentlich meine hatte 329€ gekostet.
Aber HIER bekommt man den Regler für die LIMA
22.08.23, 08:06:20
geändert von: Marcus - 22.08.23, 08:26:47
Hallo Walter,
gut gefunden !!! Das wusste ich nicht das die jemand einzeln anbietet obwohl das sicher auch ein Nachbau sein wird da
Honda ja das gesamte Bauteil getauscht hätte oder anbot.
Der Regler müsste somit das Eckige Bauteil rechts auf der Zeichnung Nr. 8 sein.
Da hierfür die Lima sowieso zerlegt werden muss würde ich VOR einer Bestellung diese aber erst Durchmessen.
Wenn der Anker einen Masseschluss hat nutzt der Regler auch nichts.
Meine Lima ging damals von 14 Volt auf knapp unter 12 Volt.
Da war mein Gedanke auch zuerst der Regler aber es war ein Masseschluss was man über die beiden Kollektoren Durchmessen kann.
Man misst dort dann den Wiederstand ( Ohm ) der einen bestimmten Wert haben sollte.
Steht im WHB
Ist er Unendlich , hat sie einen Masseschluss.
Der Wert von einem Kollektor war OK, der andere leider nicht.
22.08.23, 08:42:31
Hallo in die Runde,
Erstmal vielen Dank.Ich werde das Teil ausbauen und reparieren lassen.
22.08.23, 09:11:03
Walter Zilly
Ruf mal bei Kohl24 an die reparieren auch Lichtmaschinen ein Versuch ist es allemal wert
