Reifendrucksensoren
04.08.23, 14:20:15
PSAN
hat jemand die FOBO2 reifendrucksensoren montiert?
Auf gewinkelte ventile?
Bitte, info wie die sind... pos - neg info ist willkommen
04.08.23, 15:42:25
Ich habe so ähnliche (von Michelin) und die funktionieren einwandfrei. Sind auf den Winkelventilen montiert, kannst du hier sehen.
Lösen sich nicht und funktionieren.
04.08.23, 18:51:39
Ich habe Tyreboy-Sensoren (ohne Sicherungsmutter, handwarm angezogen) an nachgerüsteten Alu-Winkelventilen, keine Probleme.
05.08.23, 09:34:52
Hermann
Ich habe dieses von Amazon gekauft, Super
05.08.23, 11:40:23
@Hermann
Leider ist in der Beschreibung vom Verkäufer nicht ersichtlich ob man die Batterien im Sensor wechseln kann. Kannst du dazu was sagen?
05.08.23, 17:12:40
Die Sensoren sehen genau so aus, wie die anderen von der Marke vertriebenen Dinger, also vermutlich Knopfzellen CR1632 330 mAh.
05.08.23, 21:36:09
De facto kommen alle aus China und haben die CR1625/1632 drin, wie Olli schon richtig geschrieben hast.
Verwende diese auf Wing, BMW und Pan European,(der Kymco hat das schon serienmäßig) und funktioniert 1a, sei es mit eigenem Display oder Android App auf dem Android basierten Navi.
07.08.23, 09:01:56
Hermann
Hallo Christian,
auf Nachfrage beim Hersteller ist der Batteriewechsel nicht möglich.
Darauf habe ich beim Kauf auch nicht geachtet.
Aber bei Michelin geht es auch nicht.
Es gibt aber sehr viele Preiswerte Sensoren zum Nachrüsten glaube ich
die auch preisgünstig sind.
Hermann
12.09.23, 11:43:21
Hermann
es gibt was neues zu Reifendrucksensoren.
Bei meinem System weiter oben, kann man wohl
die Batterien wechseln.
Vorne Leer, Lithium Batterie bestellt und gut.
Aufgeschraubt und gewechselt.
Ein Bild anbei.
13.09.23, 08:14:27
Sag ich doch - chinesischer Standardsensor.
