Motor geht nicht aus
08.10.23, 09:20:34
Bau die Alarmanlage mit Fernstartfunktion aus.
08.10.23, 11:55:22
Warum?
Ich habe die Einbauanleitung und wenn ich seh wo da überall die Kabel hingehen da traue ich mich schon gar nicht ran.
Klar ist das die mal Probleme machen kann aber es scheint in diesem Fall nicht so zu sein und ich bin auch froh die Anlage zu haben.
Wenn ich meine Alarmanlage ausschalte sagt sie mir wie oft jemand an meiner Goldi eine Erschütterung ausgelöst hat.
Ausserdem: never change a running system
08.10.23, 12:33:38
# 26 und 30.
Von der Logik her konnte es nichts anderes sein.
Der Strom geht nunmal auf direktem Weg von der Batterie zum Anlasser wenn das Anlasserrelay geschaltet wird.
Die Alarmanlage würde ich Allerdings auch ausbauen.
08.10.23, 14:28:19
geändert von: Flüsterer - 08.10.23, 14:29:26
Es reicht, wenn du den Schmarren einfach absteckst - das Ding hat einen an der Waffel und wird wieder spinnen.
Denn genau das hat sie gemacht - oder was glaubst du, wer die Zündung eingeschaltet und dann den Motor gestartet hat...?
Wer braucht eine Alarmanlage an einer 15er? Geh bitte...
08.10.23, 14:32:14
@Marcus: es war die Alarmanlage mit Fernstartfunktion. Fertig. Alles andere erklärt keinen sauberen Start...
Und er lässt sie ja drin, weil er sich nicht traut, den Dreck abzubauen... :awg:
08.10.23, 14:40:44
geändert von: Marcus - 08.10.23, 14:45:39
Dann müsste das Spiel ja lustig weiter gehen.
Liest man ja öfter das die mehr Probleme machen als Nutzen.
08.10.23, 18:01:13
...hmmm
Das die Alarmanlage das Problem ist ist für mich nicht bestädigt.
Die Alarmanlage bleibt drin und falls das Problem nochmal auftauchen sollte weiss ich ja wo ich suchen muss ;-)
Meine Goldi läuft uuuund
...never change a running system
08.10.23, 21:46:30
geändert von: Flüsterer - 08.10.23, 21:47:18
Dann erkläre mal, welcher Fehler einen sauberen Motorstart schafft. Diese Alarmanlagen Drecksdinger haben ein Relais für Zündung ein, eines für Starter Betätigung und einen Timer, damit die Batterie nicht leer gestartet wird und entweder eine Leitung zum Öldruckschalter oder zum D+ Anschluss der Lichtmaschine damit isie mitkriegen, wann der Motor läuft und den Starter wieder abschalten.
Am ganzen Motorrad ist keine Schaltung, die das könnte - eben nur die Alarmanlage. ES IST ERWIESEN. Punkt, aus, basta.
Wenn du es nicht glaubst, dein Problem - und die Fehlfunktion wird wieder ikommen.
09.10.23, 16:50:04
geändert von: Marcus - 09.10.23, 16:56:09
Ich fand es ja schon Halbwegs Spaßig das wir hier Seitenweise Tipps geben und Überlegen wo der Fehler liegen könnte.
Das die Kiste eine dieser Fernstart Alarmanlagen verbaut hat, ja das sollte man am Anfang mal kundtun.
Dann wäre der Erste Tipp gewesen das Teil zumindest versuchsweise abzuklemmen.
Hätte viel Schreiberei und Denkarbeit erspart.
