Zündkerzen
25.07.23, 14:33:05
Jeansrebell
Hallo Kameraden, :wink:
welche Bezeichnung haben die Original-Zündkerzen von Honda und welche Zündkerzen kann man allgemein verwenden? Ich habe verschiedene Bezeichnungen ausfindig gemacht und weiß jetzt nicht was man richtig oder falsch machen kann. Hier z.B. von NGK - Typ DPR6EA-9 Nummer 5531, DPR7EA-9 Nummer 5129,
DPR8EA-9 Nummer 4929. Was sind die Unterschiede bzw. wie kann ich eine passenden Kerze erkennen?
Im WHB ist auch keine Empfehlung zu finden, oder ich hab´s nicht gefunden.
Danke für eure Ratschläge und Hilfe.
Grüß euch :winkewinke
25.07.23, 17:57:24
geändert von: Flüsterer - 25.07.23, 18:02:14
Gilt für NGK (Honda hat keine eigenen Kerzen - sind NGK)
6, 7 und 8 sind der Wärmewert - in unseren Gefilden passt die 7er
DP ist die Bauform und den Gewindedurchmesser, R steht für den Entstörwiderstand, EA für das Gewinde und den Sitz - mal grob gesagt.
DPR7EA ist eine Standardkerze, die in den meisten Moppeds von Honda aus der Ära verwendet wurden.
25.07.23, 18:55:41
Fahrerhandbuch Seite 94.
25.07.23, 20:44:20
:D :D
...okay, Torstens Beitrag zeigt, - man hätte drauf kommen können, dass NGK-Kerzen eine Option sind... :erleucht:
:daumen_hoch
26.07.23, 11:39:51
Jeansrebell
Guten Morgen Martin und Torsten, :wink:
meinen allerherzlichsten Dank an euch. Wieder was dazu gelernt im biblischen Alter.
