Meilentacho?
12.06.23, 23:24:43
Rurwinger
Wenn ich einen Kombitacho habe also außen Meilen im inneren Kreis Km
Was zeigt der Zähler an ?Der Händler sagt km !Ich bin mir da unsicher
Vielleicht habt ihr mehr Durchblick!
Kann mir wer ne Info geben
Danke schonmal
13.06.23, 00:11:17
Wingerjack
Hallo Rurwinger, hallo zusammen,
die äußere Skala mit den großen weißen Ziffern ist die Hauptskala. Bei Dir ist das die Meilenskala. Also mißt auch der Wegstreckenzähler sowie der "Tageskilometerzähler" in Meilen.
Bei der Tempo-Anzeige kannst Du Dir behelfen, indem Du allein auf die innere blaue Hilfsskala achtest. Dann hast Du zumindest beim Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit immer einen km/h-Wert im Blick.
Alternativ gibt es Zubehör-Anbieter, bei denen Du Skalenscheiben allein mit einer km/h-Skala bekommen kannst. (Aber am Meilenwert des Wegstreckenzählers ändert auch das nichts.)
Und weil Du nachfragst: Interessant wäre, ob beim Kauf Deiner Maschine die Laufleistung korrekt angegeben wurde. Es gibt ja Spezialisten, die im Kaufvertrag die Meilen als km ausweisen, weil das nach weniger aussieht...
Wingerjack
13.06.23, 06:33:29
geändert von: erich6856 - 13.06.23, 06:37:15
Ich habe auch die Skalenscheibe mit km nachgerüstet weil ich da besser sehe wie schnell ich bin, die Zählung ist natürlich in Meilen.
Die innere blaue Hilfsskala sehe ich nich so gut.
13.06.23, 07:42:51
geändert von: Beitragssammler - 13.06.23, 07:43:21
In Ergänzung an Winterjacks Anmerkung, die Tatsache das du einen Meilentacho hast beweist auch das
deine 15er keine deutsche Version ist, sondern ein Import aus den USA.
Mit der Einfuhr wird dann oft dieses Jahr als Erstzulassung im Brief eingetragen dadurch ist das Bj.
nicht sofort erkennbar was ja bei deutschen Modellen meist identisch ist. Weiterhin ist die Angabe der
Vorbesitzer gem. Brief nicht immer korrekt.
Hier noch ein Bildchen von einem deutschen Tacho mit Kilometerzähler.
13.06.23, 07:55:41
Rurwinger
geändert von: Rurwinger - 13.06.23, 07:57:25
Es geht mir grundsätzlich um die Laufleistung der Wing wenn da meinetwegen 100.000 steht ?
Macht einen kleinen Unterschied ob Meilen oder km !Schliesslich kommt dann der Faktor 1,6 dazu !
Der Händler sagt es werden km gezählt und nicht Meilen !?
Es ist ein Kombitacho außen werden Meilen und innen Kilometer angezeigt !
So langsam kommen mir Zweifel
13.06.23, 08:21:06
Meilentacho = Hauptanzeige groß in Meilen, Hilfsanzeige klein in km/h, dann weist der Wegstreckenzähler Meilen aus. Wenn ein Händler vorsätzlich etwas anderes behauptet, lügt er, um seinen Profit durch geringere Laufleistung zu maximieren.
13.06.23, 08:30:06
Wie viel hat sie denn auf dem Zähler?
Bei gegen 100.000 km wird noch die Erste Scheibe hinten drauf sein.
Bei mehr die Zweite.
Meist halten die Originale bis zur Verschleiß Grenze ca. 80 bis 90.000 km.
Oder stell den Tageszähler auf Null und fahre eine Strecke von ein zwei KM wo Du genau weißt das es ein zwei km sind.
Dann ausrechnen ob die Anzeige damit überein stimmt.
13.06.23, 09:29:07
geändert von: erich6856 - 13.06.23, 09:38:13
Und wenn du genau wissen möchtest welches Baujahr sie ist schau rechts am Zünschloss nach unten, dort ist ein Tüpenschild.
Bei mir steht im Schein als erste Zulassung 1991
13.06.23, 23:56:28
Den Aufkleber haben aber auch nicht alle.
Meine 88iger aus USA hatte ihn, die jetzige Deutsche nicht
