Temperaturanzeige passt nicht
07.06.23, 12:02:21
Iltirolo
Habe gebraucht einen neuen Drehzahlmesser für meine GL 1000 BJ 1977 gekauft.
Bei diesem funktioniert allerdings die Temperaturanzeige nicht:
Bei eingeschalteter Zündung schlägt der Zeiger ganz weit nach rechts (bis Zeiger fast nicht mehr sichtbar).
Und zwar auch dann, wenn der Motor kalt ist.
Die Anzeige meines alten Drehzahlmessers funktioniert aber ganz normal.
Der Verkäufer des neuen DZM beteuert, dass die Temperaturanzeige an seiner GL funktioniert hat.
Hat jemand eine Idee was hier der Grund sein könnte? Gab es evtl. unterschiedliche Temperatursensoren, die hier nicht zusammenpassen? Äußerlich ist mein alter DZM völlig gleich wie jetzt gekaufte.
Lg und danke
Karl
07.06.23, 22:21:11
Masseschluss in der Leitung zum Sensor oder Sensor hin. Oder der Spannungsregler im DZM (ich glaube, dass ist der 7V Regler, kenn mich aber bei den 4Zylinder Modellen nicht wirklich aus)
08.06.23, 09:43:19
Iltirolo
Hallo Martin,
Danke für den Hinweis. Das dürfte tatsächlich der Grund gewesen sein. (Massefehler im Armaturenbrett). Habe eine kahle Kabelstelle isoliert und alle Kabel so gut es ging neu geordnet.
Jedenfalls jetzt alles gut.
Schöne Grüße und danke dir.
Karl
08.06.23, 09:43:47
Iltirolo
Hallo Martin,
Karl
08.06.23, 23:46:32
Gern geschehen
