Radio GL 1500 nur einseitig
05.06.23, 19:27:10
kawaconne
hallo -
musste leider nach der gestrigen ausfahrt feststellen dass das originalradio nur noch links funktioniert. also lautsprecher vorne und hinten tun nicht mehr.
gibt es da einen standard-fehler?
radio-schaltplan oder steckerbelegung waeren schon mal hilfreich-
danke
gruß
conne
09.06.23, 17:58:33
Schulz Martin
geändert von: Schulz Martin - 09.06.23, 17:59:32
Ich denke das ist ein Kabel ,Stecker an den Lautsprechern überprüfen .
War jedenfalls bei mir einmal so , beim 2ten mal war es der überblendregler.
Beim 3 ten mal musste das Radio zu irlbacher.
Mfg Martin
09.06.23, 18:23:25
kawaconne
....hatte alles zerlegt - einziger befund: der blautsprecher hinten rechts war ausgesteckt!wieder zusammengebaut - funktioniert alles wieder!
warum??? - egal :-)
gruß
conne
15.06.23, 15:43:13
Schulz Martin
Super
Dann war mein Tipp richtig.
Mfg Martin
