03.06.23, 16:59:00
Sven
Hi, ihr lieben Winger.
Bin seit ein paar Tagen wieder Besitzer einer Wing, diesmal eine 12er von 84, US Import.
Bei ihr hab ich jetzt ein Problem mit der Kupplung. Sie greift ins leere. Flüssigkeit ist neu und entlüftet ist sie auch. Trotzdem ohne Funktion, deshalb hab ich den Nehmer ausgebaut und festgestellt das er sehr schwergängig ist. Dafür brauch ich jetzt einen Rep. Satz und gleich für den Geber gleich mit. Finde aber im Netz keine passenden und ein WHB für die Teilenummern hab ich leider auch nicht.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen lieben Dank
03.06.23, 18:04:22
Sven
Was ich noch wissen möchte. Der Rep. Satz, für den Geber, ist das der selbe wie für den Bremszylinder?
04.06.23, 18:32:27
Sven
Danke,
Wie zerlegt man den Nehmer?
04.06.23, 18:45:10
asw29
Habe das gerade nicht mehr im Kopf. Ist aber eigentlich selbserklärend.Sollte man auch schon auf der Ersatzteilliste sehen.
05.06.23, 09:54:44
Sven
Hi,
wollte mir gerade Teile für die Kupplung bestellen.
Was ist der Unterschied von D und A beim Modell? In meinen Papieren steht dazu nix.
GL1200 von 84 US Import
Danke
05.06.23, 17:23:00
asw29
Das kann ich dir auch nicht beantworten. Wenn du eine 84er US hast kannst du diese doch bei CMNSL
auswählen.Ansonsten kannst du doch einfach mal die Ersatzteilnummern der verschiedenen Modelle vergleichen.Bei gleichem Modell und Baujahr wird es da wohl keinen Unterschied geben.
12.06.23, 14:58:35
Sven
Alles wieder in Ordnung. Der Nehmer war fest. Alles gesäubert, neue Dichtung und Feder eingebaut. Jetzt spinnt aber der Schalter am Geber, Leerlauf leuchtet wenn ich die Kupplung ziehe immer auf. Egal wie rum ich die Kabel drauf mache. Lass ich die Kabel ab, ist alles normal. Für was ist dann der Schalter am Kupplungszylinder?
