28.05.23, 09:39:13
Iltirolo
hallo,
bei meiner GL 1000 BJ 1977 dürfte der 7-Volt Regler defekt sein (Temperaturanzeige und Tankanzeige zeigen nicht mehr an - beide bleiben auf "Null").
Habe beide Instrumente mit Netzteil getestet: Beim Anlegen einer Spannung von 7 Volt am jeweiligen Instrument bewegt sich der Zeiger. An den Instrumenten scheint es also nicht zu liegen.
Habe hier im Forum wegen Regler-Tausch einige Tipps bzw. mittlerweile alte Links auf elektronische Bauteile gefunden (z.B. bei Conrad), nur funktionieren die Links leider nicht mehr.
Könnte mir jemand einen Empfehlung oder Link auf einen aktuellen Regler bzw. aktuelles Bauteil geben? (oder einen Regler zum Verkauf anbieten?)
LG und schönes Pfingstwochenende!
Karl
29.05.23, 20:49:50
Micha
Hallo Karl,
hatte da schon einmal zu geschrieben.....
Dieser wurde von mir verbaut:
http://www.directupload.net/file/d/6074/9p7uxny6_png.htm
Funktioniert problemlos.
LGMicha
30.05.23, 08:32:30
Iltirolo
Hallo Micha,
Vielen Dank für den Tipp! Werde mir das Teil besorgen.
LG Karl
08.06.23, 18:20:02
Christian Hummel
Bei mir ist der 7V-Regler mit dem 12V-Regler durchgebrannt, dann standen alle drei Instrumente am oberen Anschlag und waren ebenfalls im Eimer.
Christian
08.06.23, 18:42:06
Iltirolo
Hi, der Kemo-Regler funktioniert jedenfalls problemlos. Nochmals danke für den Hinweis
Lg
Karl
27.08.23, 09:20:38
dackes
mein 7 Volt Reger war ebenfalls ohne Funktion. Ein Kollege hat mir den Regler nachgebaut und mir diesen in das original Gehäuse der GL eingeklebt, so konnte ich den neuen Regler wieder original befestigen und anschliessen!
Nun funktionieren alle Instrumente die 7 Volt relevant sind wieder.
