12.05.23, 17:39:33
Marianne
Hallo, ich habe jetzt wieder eine Frage:
Wenn ich mein Trike in der Garage warm laufen lasse, kommt unten Wasser raus. Ist das nur Kondenzwasser oder kann es etwas anderes sein.
Schöne Grüße
12.05.23, 18:14:51
Wolle18
Hallo.
Mal dran geleckt ? oder daran gerochen ?
Wie sieht es denn aus ? Kühlwasser ist bläulich oder grünlich gefärbt... kann auch ötlich sein !
Ist später der Fleck noch sichtbar ? Öl sieht man sehr lange. Wasser verdunstet rasch , hinterlässt kaum Flecken.
Wenn aus ausm Moped kommt, fehlt es ja dort drinnen. Flüssigkeitsstände alle O.k. ?
Ins Blaue geschossen denke ich ist es nur Kondenzwasser.
12.05.23, 18:36:48
Leguan
sehe ich auch so. Mach mal die Geruchs- und Geschmacksprobe und leg zur Vorsicht ein weisses Blatt Papier drunter, dann kannst du evtl die Farbe erkennen.
Achim
12.05.23, 19:19:25
Falls es rot sein sollte, dann bitte zügig wechseln. Rotes Kühlwasser besitzt höchstwahrscheinlich Silikate.
Schau mal
hier.
12.05.23, 19:40:43
Marianne
Es ist nur klares Wasser. Kein Ölanteil und Geruchlos.
13.05.23, 15:56:55
Leguan
Dann wird's wohl Kondenswasser sein.
Achim
14.05.23, 11:10:12
Marianne
Danke für Antwort. Das nehme ich auch an. Werde bei der nächsten Fahrt prüfen, ob ein Wasserverlust vorliegt.
Schöne Grüße :danke:
