HKS -Lampe blinkt permanent
08.05.23, 17:46:42
Printrite
habe ein Problem,welches da plötzlich aufgetreten ist. Die Leuchte für Berganfahrassistent ( HKS ) blinkt permanent. Kennt einer vielleicht die Ursache, oder hat eine Idee ? Bin dankbar für jeden Tipp !
Danke
Printrite
08.05.23, 19:39:30
Du meinst den HSA (
Hil
lStart
Assistent) ;) , kannste den denn gemäß Handbuch noch abschalten ? Im Handbuch auf Seite 194 wird ja zum Problemen nicht viel gesagt, hört sich eher nach "Fahr zum HH" an. Nach den Ausführungen auf Seite 134 im Handbuch darf der nur Blinken, wenn er aktiv ist, ansonsten soll da bei aktiviertem HSA, ohne dass er beim Anfahren eingreift, nur ein weisses Dauerlicht leuchten.
08.05.23, 21:30:26
geändert von: gravnov - 08.05.23, 21:31:27
Hast du eine DCT oder eine Maschine mit manueller Kupplung?
Ich tippe mal auf letzteres.
08.05.23, 22:06:45
Printrite
Kein DCT
08.05.23, 22:23:44
geändert von: gravnov - 08.05.23, 22:24:24
Genau - manuelle Kupplung (wie von mir vermutet).
Dann ist es mit ziemlicher Sicherheit der Mikroschalter an der Kupplung OEM 35330-MB0-003.
Ist nicht teuer (ca. 40 €) und sollte leicht zu tauschen sein.
09.05.23, 10:19:19
Printrite
Danke für den Tipp. Muß ich mal bei Fuchs fragen.
09.05.23, 16:29:16
Berichte bitte vom Ergebnis.
09.05.23, 18:00:01
Printrite
Es soll durch Feuchtigkeit verursacht sein. Die GL ist aber nicht "nass" geworden. Deshalb hab ich jetzt Termin vor Ort im Juni. Mal sehen.
10.05.23, 22:57:49
Du kannst ja schon mal vorab prüfen, ob wirklich der Schalter defekt ist.
Die Abdeckung [1] abnehmen.
Den Stecker [3] abziehen.
An der markierten Stelle den Durchgang messen - bei gezogener Kupplung ---> ja
bei gelöster Kupplung ---> nein
19.05.23, 19:41:36
hatte das Problem in diesem Jahr auch schon 2x.
Erste Ausfahrt, Lampe war an. Dann ans Batterieladegerät, alles wieder i.O..
2. Ausfahrt, beim Losfahren alles i.O.. Dann alle Heizungen angeschaltet, nach 20 Minuten wieder die Lampe an. Wieder ans Ladegerät, alles wieder i.O..
Musste dann zur Inspektion, habe nach der Ursache suchen lassen, Werkstatt hat nichts gefunden.
Jetzt wo es draußen wieder wärmer ist, keine Probleme mehr.
Ich denke mal, dass meine 4 Jahre alte Batterie bei niedriegen Temperaturen Probleme macht.
Versuch's einfach mal....
LG VauMax
24.06.23, 14:30:56
Printrite
So,
die Leuchte blinkt nicht mehr.Es war der Kupplungsschalter :(
24.06.23, 20:37:12
q. e. d.
25.06.23, 09:23:03
Printrite
Genau :D
