Leichtes Klackern
28.04.23, 17:31:59
mhertkorn
geändert von: mhertkorn - 28.04.23, 17:33:49
mir ist aufgefallen dass meine GL 1800 ein leichtes Klackern produziert, nach dem Start wenn sie warm wird, im kalten Zustand komischerweise nicht, Leistung etc. ist alles ok, hat 65.000km runter. Habe sie vor einem Monat gekauft, vielleicht bin ich auch zu hell hörig, keine Ahnung, was meint Ihr?
Beim Fahren hört man nix.
Gruß,
Martin
29.04.23, 09:29:09
mhertkorn
geändert von: mhertkorn - 29.04.23, 09:32:52
hat keiner einen Tipp?
29.04.23, 12:54:17
Horch mal links im Bereich Lima. Da ist so ein Mitnehmer aus Kunstoff drin. Der klackert auch oft.
Am besten langer Schraubenzieher das vordere Ende an den Motor oder Lima das hintere ans Ohr drücken dann kannst genauer lokalisieren.
Ich hab für sowas ein Stethoskop aber Schraubenzieher tut es auch.
29.04.23, 12:54:36
29.04.23, 16:38:49
mhertkorn
geändert von: mhertkorn - 29.04.23, 16:39:14
Danke Dir Stonie für den Tipp, werde ich mal checken.
30.04.23, 23:29:55
mhertkorn
Zur Info, habe das Oel und Oelfilter gewechselt und mal ne Runde gefahren 200km, kann das Geräusch nicht mehr feststellen,
wohl einfach zu hell hörig gewesen. Danke
Gruß.
01.05.23, 10:10:46
neonerl
Ich hab meine 1800er BJ02 seit 3 Wochen. Ich habe auch das ein oder andere irritierende Geräusch festgestellt. Sowohl beim langsam als auch beim schneller fahren.
Zum einen finde ich, daß die GL ein relativ großes Spiel im Antriebsstrang hat (bei Lastwechseln). Ggf. muß ich mal die Ruckdämpfer wechseln. Zum anderen sind da natürlich unheimlich viele Verkleidungsbauteile dran, da klackert immer mal was (Bordwerkzeug, Handbuch, etc..). Auch hört man das alles viel besser, da zum einen der Motor sehr leise ist und zum anderen das Rauschen des Fahrtwindes entfällt. Ich denke, man muß sich da erstmal etwas daran gewöhnen.
01.05.23, 10:52:05
mhertkorn
geändert von: mhertkorn - 01.05.23, 10:54:50
ich glaube Ruckdämpfer gibt es keine, ist ja Kardan.
Habe bisher Öl und Filter (Castrol power1 4T 10W40), Endantrieb Kardanoel und Zündkerzen gewechselt.
Luftfilter, Bremsflüssigkeit, kupplungsflüssigkeit und Ventil Kontrolle kommen später,
so daß alles einmal gewechselt ist, habe in eBay Kleinanzeigen das WHB gekauft.
Topcase Deckel werde ich noch mit Moosgummi an den Kontaktstellen versehen, da scheuert es und ich glaube da kommen auch knarzgeräusche her.
02.05.23, 10:53:35
neonerl
Ich muß tatsächlich erstmal nachsehen, hab die GL noch zu neu. Die 1500er hatte auf jeden Fall welche und meine Guzzis (auch Kardan) haben welche.
02.05.23, 14:12:33
Die 18er hat keine extra Ruckdämpfer - das ist im Kardan integriert - wenn das locker wird, wird es so richtig teuer
02.05.23, 19:51:09
mhertkorn
Danke Flüsterer, dann hoffen wir mal für Neonerl, dass dies nicht der Fall ist.
