Birne wechseln Seitenbeleuchtung Top-Case GL1500SE
31.03.23, 08:24:33
ostseebengel
Moin liebe Winger Gemeinde !
Da wollte ich mal schnell ein Birnchen in der Seitenbeleuchtung meines Top Case wechseln und scheiterte:
Nach dem Lösen der beiden M8 Hutmuttern an der Innenseite des Top Case konnte ich die Oberkannte der Lichtleiste nach außen kippen, die Unterkante hing jedoch "fest". Eine weitere Befestigung konnte ich nicht erkennen und bevor ich etwas abbreche, frage ich lieber Euch:
"Wie wechsel ich das Birnchen?"
beste Grüße von der Ostsee
31.03.23, 08:48:57
textildrucker
Da musst Du die untere Abdeckung vom Topcase abschrauben.
Hinten mit 4 Kreuzschlitzschrauben verschraubt und an den Seiten in die Seitenlichte geklippt.
31.03.23, 08:49:07
Die vier Schrauben an der Unterseite des TC lösen, diesen Deckel dann nach hinten/unten abnehmen - knackt ziemlich und ist beim Wiedereinbau oft zickig.
31.03.23, 08:50:30
ostseebengel
Ihr seid klasse, wieder etwas gelernt!
