Hinterradbremse
26.03.23, 20:21:57
flystev
Servus,
ist des Normal das die Fussbremse einen "langen" Weg hat ?.
Ich hab den Bremssattel bzw die Kolben sauber und gangbar gemacht
und vorne links und hinten entlüftet. Also bremsen tut die GW schon aber der Weg ist mir zu lang.
Wenn nicht muss ich mir den Bremszylinder anschauen. Die Wing stand jetzt fast 2 Jahre.
Gruß Stefsn
27.03.23, 06:55:09
geändert von: erich6856 - 27.03.23, 07:16:10
Da wirt in der Leitung nach vorne noch Luft drinnen sein, war bei meiner auch so. Mit kräftigem Druck Entlüften hilft. :awg:
27.03.23, 07:09:44
Wie sich schon geschrieben hat - ordentlich und mit Druck entlüften - bleibt der Druckpunkt schwammig, wirst du um einen Austausch auf Stahlflex Leitungen wohl nicht herumkommen.
Das die 15er ordentlich Kraft zum Bremsen braucht, ist aber eine Tatsache.
27.03.23, 08:18:21
flystev
Ok, Danke Euch. Stahlflex ist natürlich auch eine Option.
Wenn eh schon alles zerlegt ist - jetzt komm ich wenigstens überall hin.
Habe mir die Probrake rausgesucht, die hab ich in meiner Yamaha auch verbaut.
Gruß Stefan
