Kratzer in Windschutzscheibe
17.03.23, 23:54:16
hat jemand erfahrung damit wie man am besten einen kratzer in der windschutzscheibe entfernt
bzw raus poliert bzw mit wärme behandelt bzw...
was man alles so im internet zu dem thema lesen kann, ist leicht verwirrend,
jeder schwört auf was anderes... ich habe aber dann nur einen versuch !
gibt es spezial mittel oder tricks die wirklich funktionieren ?
19.03.23, 14:59:33
Lupus
Hallo Olaf,p
ich habe mit - Acrylglas Polier & Repair Paste - gute Erfahrungen gemacht. Tiefe Kratzer zuerst mit 800 Nass-Schleifpapier homogenisieren und dann mit der Paste polieren.
Gruß Gerhard
19.03.23, 21:23:04
meggens
Originalscheibe ist beschichtet das wird schon mal nix, bei Zubehörscheibe kannst du mit Acryl Politur Glück haben. Mit Zahnpaste kann man den Kratzer blank polieren, er ist zwar noch da aber fast unsichtbar. Viel Glück
meggens
21.03.23, 20:19:11
Halef
geändert von: Halef - 21.03.23, 20:20:13
Wenns um die Scheibe auf deinem Avatarbild geht, das ist keine originale. Da kannst du mit 3M Politur drüber gehen. Kommt halt drauf an, wie tief dir Kratzer sind.
