17.01.23, 23:53:07
GL - Treiber
Hallo @ all,
mein Kumpel muss die linke Schaltereinheit wechseln.
Wo verlaufen die Kabel ab Lenkermitte lang?
Wo sind die Anschlüsse (Stecker)?
Kann ihm jemand helfen,wo er nachsehen muss.
WHB hat er nicht.
Gruß vom Bodensee,
Heiko
18.01.23, 10:41:57
textildrucker
vielleicht hilft Dir das.
18.01.23, 18:37:35
geändert von: Marcus - 18.01.23, 18:42:46
Linke und rechte vordere untere Verkleidung entfernen.
Steckerleiste jeweils über den Lüftern.
Linke Seite : Die ersten beiden Stecker von links welche übereinander angeordnet sind ziehen.
Rechte Seite den 9 Poligen zweit letzten ziehen welcher vor den beiden übereinander angeordneten Steckern sitzt.
Angaben ohne Funkgerät.
Das kämme extra je nach Baujahr und Modell.
29.01.23, 20:33:43
textildrucker
Auch interessant,
um Hilfe bitten und dann keine Reaktion mehr.
Würde mich schon interessieren ob wir ihm helfen konnten.
31.01.23, 04:54:41
GL - Treiber
Hab ihm geschrieben,aber noch keine Antwort bekommen.
Vielleicht fummelt er noch.
Gruß Heiko
