Bremslichschalter vorne - Kabelbelegung
31.12.22, 19:15:38
G-Treiber
beim Betätigen des Handbremshebels geht das Bremslicht nicht, bei der Fußbremse jedoch sehr wohl.
Daher bleibt als Fehlerursache nur
a) Bremslichschalter vorne
b) Steckverbindung irgendwo im Kabelbaum
c) Kabelbruch
Nun bin ich am Ver-Zweifeln wegen Test von Möglichkeit a):
Laut Schaltbild gehen dort 2 Kabel hin, an dem Bremslichschalter sind jedoch 4 Stück drangeführt???
Zumindest die Farben von zweien würden stimmen, wenn ich das WHB in der Version A2 zurate ziehe.
Da sind dann G/Y und W/G vorhanden. (In Version A1 sind es noch G/R und WG, wobei ich G/R nirgends finden konnte..)
Warum sind da 4 Kontakte, wenn im Schaltplan nur 2 sind?
Vielen Dank und
Vielen Grüße
Charly
01.01.23, 11:20:16
Es sind zwei Mikroschalter verbaut. 1x Bremslicht, 1x Tempomat.
Beim langsamen betätigen des Bremshebels sollte es zweimal klicken.
01.01.23, 11:34:34
G-Treiber
Hallo Seppel55,
Danke für die Info. Habe heute mal in Ruhe im WHB nachgelesen. Dort steht ja auch: die oberen kleinen Klemmen sind die Bremslichtschalterklemmen. Hatte ich gestern leider in der Hektik völlig überlesen.
Vielen Dank und viele Grüße Charly
