Stecker an der GL 1800 Baujahr 2006
30.11.22, 07:37:50
RoadWing
Hallo, gibt es eine Übersicht wo man die Stecker für Zubehör bei der 2006er GL1800 findet?
(hatte noch nicht alle Verkleidungen offen)
Bereits gefunden:
Im Topcase Deckel:
2 Pol Rot Bremslicht/Masse
2 Pol Weiß Dauerplus/Masse
Unter der Sitzbank:
4 Pol Schwarz TC Lautsprecher
3 Pol Weiß ACC/Plus/Masse
Stecker für CD oder MP3 Player
Stecker ???? 4 Pol Braun/Weiß/Blau/Shwarz
30.11.22, 08:38:57
Hmmm, so einfach ist die Frage nicht zu beantworten, da es wirkliche "Zubehör"-Stecker nicht gibt. Natürlich gibt es jede Menge Stecker & Leitungen in der Wing. Ein Schaltplan bzw. das WHB leistet da sehr gute Dienste.
Aber vielleicht sollten wir das Pferd anders herum aufzäumen um dir zu helfen:
Was möchtest du denn wo anschließen?
30.11.22, 13:57:38
RoadWing
Hallo Christian,
ich möchte ein paar Kabel für folgendes Zubehör verlegen, bzw. vorhandene nutzen:
MP3 Player (habe ich jetzt schon eingebaut)
GPS Tracker mit Alarm
USB zum aufladen vom Handy
12V für Verbraucher wie Luftpumpe und zum laden dr Batterie
CB Funk
Navi
Bernhard
30.11.22, 16:34:03
geändert von: Christian SU - 30.11.22, 16:35:25
Ok, das ist ein großes Thema. Da ich nicht weiß wie deine Elektro-Kenntnisse sind, hier erstmal die grobe Fahrtrichtung:
Viele Goldwings haben katastrophale Verdrahtungen und dementsprechend gerne Probleme, besonders nach Regenfahrten. Insofern kann ich dir nur ans Herz legen, das Ganze nicht übereilt sondern durchdacht und professionell anzugehen. Erstens hast du nix davon wenn die sonst extrem zuverlässige Goldwing wegen Elektromurks streikt und zweitens ist eine abgefackelte Goldwing auch nicht mehr schön.
Grundsätzlich möchte ich dir dazu raten die zusätzliche Elektrik komplett vom Bordnetz zu trennen. Dazu gibt es entsprechende Boxen, z.B. von Showchrome (Isolation Fuse Box). Dann sind deine zusätzlichen Kreise per Relais vom anderen Netz getrennt und jeweils auch einzeln abgesichert. Wenn du im elektrischen Umfeld kundig bist, dann machst du dir das mit einem zusätzlichen Sicherungsblock und entsprechenden Relais selber. Ich habe das z.B. im Kellergeschoß von meinem Topcase untergebracht.
Zum Thema direkter Batterieanschluss, solltest du dir überlegen ob du damit "nur" deine Batterie laden möchtest oder eventuell auch anderen Starthilfe geben möchtest. Ich wollte Letzteres und habe daher eine BAAS-Steckdose in einem Seitenfach vom Topcase untergebracht. Entsprechend dickes Kabel zur Batterie, damit kann ich jetzt laden, Starthilfe geben und zusätzliche Verbraucher anschließen.
Ansonsten gilt: Bei Fragen, fragen!
