04.11.22, 10:22:04
RoadWing
ich habe für meine GL1800 2006 Lautsprecher für hinten bestellt,
im Shop stand dass sie von 2001 bis 2010 passen sollen,
auf der Verpackung von ShowChrome steht aber 2001-2005,
wenn ich sie reinhalte dann fehlen mir fast 1cm in der Tiefe,
hatte das Problem schon mal jemand und irgendwie gelöst?
Bruß
Bernhard
04.11.22, 21:52:32
Ich glaube da war das "kleine" Facelift: Änderung vom Cockpit und Display.
Meine Meinung nach, gab es keine Änderung an der hinteren Lautsprecherbox. Am vorderen Lautsprecher gab es schon Änderungen wegen dem Wegfall der vorderen Lüftung.
08.11.22, 12:16:21
RoadWing
Hallo Christian,
dann müssten sie ja passen, aber mir fehlen fast 10mm in der Tiefe, also muss da auch was geändert worden sein
23.11.22, 08:37:39
RoadWing
Ich habe jetzt andere Lautsprecher bestellt, dies passen jetzt,
bis 2005 sind die LS von unten verschraubt und man muss viele Teile abbauen,
ab 2006 sind sie von oben verschraubt und man muss nur noch das LS Gitter entfernen, ist nur gesteckt und ein großes Loch für das Kabel ist auch vorhanden
16.12.22, 14:24:43
RoadWing
geändert von: RoadWing - 16.12.22, 14:26:21
Hier sieht man den Unterschied:
oben 2001 bis 2005
unten 2006 bis 2010
